Диалоговое окно "Редактировать параметры объекта - Колодец"
Это диалоговое окно служит для просмотра и изменения параметров, относящихся к колодцам.
Дополнительные сведения о трубопроводных сетях конкретных типов см. в диалоговом окне Редактировать параметры объекта — Трубопроводная сеть.
Сведения о водоприемниках для колодцев конструктора элементов
Используйте данные параметры, чтобы определить значения по умолчанию для деталей, к которым в настоящий момент не применены значения. Они применимы к деталям, созданным с помощью Конструктора элементов, и используются командой Анализ гравиметрических сетей для расчета водоприемников.
Прим.: После добавления возможности сопоставления параметров дренажных колодцев функция Использовать размеры рамки в качестве размеров водоприемника была удалена. Для получения дополнительных сведений о сопоставлении параметров дренажных колодцев см. раздел Сопоставление параметров дренажных колодцев для анализа гравиметрических сетей. Если параметры дренажных колодцев не сопоставлены, используются значения по умолчанию, указанные ниже.
Ширина решетки
Указание ширины решетки по умолчанию для водоприемников типа «Решетчатый слив» или «Комбинированный слив». Размер определяется перпендикулярно потоку вдоль водосборного лотка.
Длина решетки
Указание длины решетки по умолчанию для водоприемников типа «Решетчатый слив» или «Комбинированный слив». Размер определяется в направлении потока вдоль водосборного лотка.
Область проема решетки
Указание области проема решетки по умолчанию для водоприемников типа «Решетчатый слив» или «Комбинированный слив». Это область между стержнями решетки, в которую может протекать вода.
Высота отверстия в бордюре
Указание высоты отверстия в бордюре для водоприемников типа «Слив в бордюре» или «Комбинированный слив».
Длина отверстия в бордюре
Указание длины отверстия в бордюре для водоприемников типа «Слив в бордюре» или «Комбинированный слив».
Значения водосточного желоба по умолчанию
Значения водосточного желоба по умолчанию являются не физическими свойствами колодца водоприемника, а свойствами дорожного полотна вокруг водоприемника. Они используются командой Анализ гравиметрических сетей для расчета водоприемников типа «Решетчатый слив», «Слив в бордюре» или «Комбинированный слив».
Дорога, Sx
Задание поперечного уклона дороги.
Водосборный лоток, Sw
Задание поперечного уклона водосборного лотка.
Ширина водосборного лотка
Указание ширины водосборного лотка.
Продольный откос
Задание уклона вдоль дороги рядом с водоприемником. Это свойство используется для водоприемников на уклоне.
Значение N для водосборного лотка
Задание шероховатости материала водосборного лотка (как правило, типа бетона).
Локальная впадина
Определение разности отметок между проемом водоприемника и водосборным лотком, если водоприемник имеет впадину.
