Повторное создание областей коридоров на перекрестках
После изменения геометрии перекрестка или применения других конструкций можно заново создать области коридоров на перекрестке.
После редактирования компонентов перекрестка может потребоваться заново создать области коридора. Например, при изменении радиуса или длины трасс для сопряжения на пересечении следует заново создать области коридора в зонах перекрестка, чтобы исключить появление зазоров или частичное наложение геометрических объектов.
Ниже приведен альтернативный сценарий повторного создания областей коридоров.
Предположим, что требуется отменить все изменения коридоров на перекрестке и создать коридоры заново с применением первоначальных параметров создания перекрестка.
Например, если объект-перекресток первоначально создан с применением конкретного набора конструкций, а затем в этот перекресток внесены изменения, затрагивающие пикеты коридора на скруглениях, значения частоты и конструкции. Допустим также, что на каждой стороне перекрестка изменена полная протяженность главной дороги. Наконец, предположим, что после этого внесены изменения в горизонтальную геометрию и в параметры сопряжений на пересечении. Если задано автоматическое восстановление коридора, обновление выполняется автоматически. В противном случае коридор в данный момент отображается в окне "Навигатор" как устаревший.
На этом этапе может потребоваться отменить все внесенные изменения и применить исходные конструкции, заданные в процессе создания перекрестка, или другие конструкции. Для этого можно воспользоваться командой "Создать области коридоров заново".
При выборе команды "Создать области коридоров заново" отображается диалоговое окно "Области коридора перекрестка". В этом диалоговом окне можно при необходимости изменить параметры, включая применяемые конструкции, или оставить параметры без изменений и нажать Воссоздать для повторного создания областей коридоров в объекте-перекрестке с применением параметров и конструкций, заданных при первоначальном создании этого объекта-перекрестка.
При вызове команды Создать области коридоров заново выполняются следующие операции.
Поскольку при выполнении этой команды коридоры перекрестка удаляются и создаются заново, все изменения, внесенные в коридоры в объекте-перекрестке, будут перезаписаны без возможности восстановления.
