Эта страница используется для просмотра и указания параметров для всех профилей, связанных с указанной трассой.
Отображается список сгруппированных видов профилей. Количество видов профилей в данном списке зависит от значения параметра "Количество сгруппированных видов", указанного на странице "Сгруппированные профили". Можно выбрать вид профиля из данного списка, а затем с помощью таблицы "Укажите параметры отображения профиля" указать параметры для сгруппированных видов профилей.
Чтобы облегчить просмотр содержимого ячеек, измените ширину столбцов. Для изменения профилей в виде пользуйтесь указанными ниже средствами управления.
Устанавливается флажок "Вычертить" для всех профилей, перечисленных в таблице.
Снимается флажок "Вычертить" для всех профилей, перечисленных в таблице.
Указывается имя профиля.
По умолчанию задается вычерчивание в виде профиля всех профилей. Чтобы исключить профиль из вида профиля, сбросьте его флажок.
Указывается, какой профиль определяет границы сетки вида профиля по горизонтали и по вертикали. Данный параметр действует только в том случае, если для параметров сетки стиля вида профиля задано усечение сетки.
Указывается, какой профиль выбирается при разделении вида профиля с несколькими профилями.
Например, вид профиля часто содержит оба профиля - "Естественный рельеф" и "Конечная поверхность грунта". Выбор параметра "Место разделения" для проектного профиля гарантирует разделение на отметке этого профиля.
Приводится дополнительное описание профиля.
Указывается, является ли профиль профилем поверхности
, проектным профилем
, наложенным профилем
или профилем коридора
Для профиля поверхности отображается имя поверхности, представленной в профиле. Для наложенных профилей отображается имя наложенного профиля. Для профиля коридора указывается имя исходного коридора. Для проектного профиля опция не используется.
Указывается расстояние смещения от осевой линии родительской трассы в плане: равняется 0 для профиля осевой линии, положительному числу для смещения вправо либо отрицательному числу для смещения влево.
Относится только к профилям поверхности и указывает, является профиль динамическим или статическим.
Динамический: профиль автоматически обновляется, отражая изменения отметки поверхности или геометрии родительской трассы в плане.
Статический: в профиле отображаются отметки поверхности, заданные на момент создания профиля. Он не обновляется и не отражает последующие изменения.
Задает слой чертежа, в котором размещен профиль.
Указывается стиль, используемый в профиле. Если здесь изменить стиль, то изменятся свойства профиля и для создаваемых дополнительных видов профиля стиль сохранится в качестве указанного стиля. Для редактирования стиля или создания нового стиля пользуйтесь стандартными средствами управления.
Указывается, переопределен (изменен) ли стиль профиля для текущего вида профиля. Можно переопределить стиль, щелкнув кнопкой мыши на флажке и выбрав другой стиль. В этом случае изменение стиля действует только на текущий вид профиля. Оно не приводит к изменению стиля в свойствах профиля.
Щелкните кнопкой мыши, чтобы открыть диалоговое окно "Выберите набор меток профиля", в котором можно редактировать метки профилей.
Задает номера первого и последнего пикетов в профиле. Номера пикетов представляют собой расстояния вдоль родительской трассы в плане.
Указываются максимальное и минимальное значение отметки вдоль профилей.
Указывается либо родительская трасса текущего вида профиля, либо родительская трасса любого из наложенных профилей.
