Вкладка "Правила" (диалоговое окно "Набор правил построения трубопроводов")
Данная вкладка используется для просмотра или редактирования правил, включенных в данный набор правил построения трубопроводов.
Имеется возможность изменения значений существующих правил, добавления или удаления правил. Также можно изменять порядок выполнения правил, изменяя порядок их отображения в данном диалоговом окне.
Прим.: Правила не применяются к трубам или колодцам при импорте трубопроводных сетей из приложения LandXML или Storm Sewers Extension.
Добавить правило
Чтобы открыть диалоговое окно "Добавить правило", в котором можно выбрать новое правило для добавления к данному набору правил, следует нажать эту кнопку.
Удалить правило
Правило можно удалить из набора правил, выбрав его в данном диалоговом окне и нажав эту кнопку.
Кнопки "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз"
Можно изменять порядок выполнения правил, изменяя порядок их отображения в данном диалоговом окне. Правила обрабатываются последовательно, начиная с правила в конце списка этого диалогового окна и заканчивая самым верхним правилом списка.
Покрытие и уклон
Данное правило гарантирует соответствующее значение уклона для труб и выдает предупреждение, если труба располагается слишком близко к поверхности грунта. Более подробные сведения приведены в разделе "Правило "Покрытие и уклон" для труб".
Максимальное покрытие
Максимальное покрытие участка трубы, определяемое относительно поверхности, на которую ссылается данная труба. При превышении максимального покрытия происходит нарушение правила. Следует учесть, что данный параметр всего лишь обеспечивает проверку, но не изменяет элемент на чертеже (не перемещает и не изменяет его размеры). Он просто указывает на нарушение правил для элемента при превышении заданной величины.
Максимальный уклон
Максимальный уклон трубы, выраженный в процентах. Если уклон трубы больше максимального значения, нарушается правило для данного объекта.
Минимальное покрытие
Минимальное покрытие трубы грунтом, определяемое относительно опорной поверхности данной трубы. В процессе компоновки создается труба, для которой, по возможности, поддерживается минимальное значение покрытия. Это правило также используется для определения исходных отметок трубы. Если выполняется такое редактирование трубы, при котором толщина покрытия оказывается меньше заданного минимума, то выявляется нарушение правила для данного объекта.
Минимальный уклон
Минимальный уклон трубы, выраженный в процентах. В процессе компоновки труба создается согласно заданному для нее значению правила "минимальный уклон". Если для трубы выполняется редактирование, при котором ее уклон оказывается меньше минимально допустимого, можно продолжить редактирование трубы, пренебрегая правилом минимально допустимого уклона, но выявляется нарушение правила для данного объекта.
Только покрытие
Данное правило предназначено для компоновки трубопроводной сети, состоящей из труб, работающих под давлением. Для такой сети отметки труб определяются в соответствии с заданной глубиной ниже рельефа. Это правило обеспечивает соблюдение значений минимального покрытия участка трубы, а также проверку того, что на любом участке трубопровода не нарушаются значения минимального и максимального покрытий. Более подробные сведения приведены в разделе "Правило "Только покрытие" для труб".
Максимальное покрытие трубы грунтом, определяемое относительно опорной поверхности данной трубы. При превышении максимального значения покрытия трубы происходит нарушение правила для данного объекта. Следует учесть, что данный параметр всего лишь обеспечивает проверку, но не изменяет элемент на чертеже (не перемещает и не изменяет его размеры). Он просто указывает на нарушение правил для элемента при превышении заданной величины.
Данное правило определяет минимально допустимое покрытие трубы, определяемое относительно поверхности, используемой в качестве ссылок для данной трубы. В процессе компоновки создается труба, для которой, по возможности, поддерживается минимальное значение покрытия. Если выполняется такое редактирование трубы, при котором толщина покрытия оказывается меньше заданного минимума, то выявляется нарушение правила для данного объекта.
Проверка длины
Данное правило определяет режим, при котором выдается предупреждение, если длина трубы превышает заданное максимальное значение или оказывается меньше заданного минимального значения. Более подробные сведения приведены в разделе "Правило "Проверка длины" для труб".
Максимальная длина
Максимальная длина для труб. При использовании данного правила трубы, длина которых превышает заданную максимальную длину трубы, могут быть прочерчены. Однако объект отображается с предупреждающим значком в представлении списка "Навигатора". Следует учесть, что данный параметр всего лишь обеспечивает проверку, но не изменяет элемент на чертеже (не перемещает и не изменяет его размеры). Он просто указывает на нарушение правил для элемента при превышении заданной величины.
Минимальная длина
Минимальная длина для труб. При использовании данного правила трубы, длина которых меньше заданной минимальной длины, могут быть прочерчены. Однако объект отображается с предупреждающим значком в представлении списка "Навигатора". Следует учесть, что данный параметр всего лишь обеспечивает проверку, но не изменяет элемент на чертеже (не перемещает и не изменяет его размеры). Он просто указывает на нарушение правил, если заданное ограничение не выполняется.
Взаимное соответствие труб
Данное правило управляет способом определения отметок труб в трубопроводной сети, содержащей только трубы (при отсутствии колодцев), и/или в случае вставки трубы в существующий трубопровод с разрывом трубы. Для получения подробной информации см. раздел "Правило взаимного соответствия труб".
Соответствие по расположению
Данный параметр управляет тем, должна ли сохраняться отметка дна, верха или осевой линии (расположение) для вставленной трубы.
Значение стока
Значение стока для колодца может определять глубину трубы.
Установка конечного положения трубы
Это правило позволяет задать начальное и конечное положение труб в центре колодца или со смещением относительно внутренней или наружной стены колодца. Более подробные сведения приведены в разделе "Правило установки конечного положения труб".
Конечное положение
Определяет, как должен размещаться конец трубы: относительно центра колодца, относительно внутренней или относительно наружной стенки колодца. Без применения правила конец трубы будет расположен в центре колодца.
Начальное положение
Определяет, как должно размещаться начало трубы: относительно центра колодца, относительно внутренней или относительно наружной стенки колодца. Без применения правила начало трубы будет расположено в центре колодца.
Конечное смещение
Определяет расстояние смещения от указанного конечного положения до центра конечного колодца. Это смещение не применяется, если указано конечное положение до центра колодца. Отрицательные значения и значения, в результате применения которых труба будет удлинена дальше центра колодца, игнорируются.
Начальное смещение
Определяет расстояние смещения от указанного начального положения до центра начального колодца. Это смещение не применяется, если указано начальное положение до центра колодца. Отрицательные значения и значения, в результате применения которых труба будет удлинена дальше центра колодца, игнорируются.
