Правило "Взаимное соответствие труб"
Данное правило управляет способом определения отметок труб в трубопроводной сети, содержащей только трубы (при отсутствии колодцев), и/или в случае вставки трубы в существующий трубопровод с разрывом трубы.
Это правило применяется только в следующих ситуациях:
Данное правило управляет условиями таким образом, что создаются только непрерывные ветви трубопровода, что обычно и требуется. В трубопроводных сетях с постоянным размером труб концы соединяющихся труб должны совпадать. В трубопроводных сетях с трубами разных размеров точка, в которой происходит совмещение труб, может изменяться в зависимости от типа системы. Например, в системах, работающих под давлением, типовым может быть совмещение осевых линий труб. В системах, работающих под действием силы тяжести, типовым может быть совмещение гребней труб.
Данное правило также учитывает значение стока для случаев, при которых соединение труб определяет величину стока.
Параметры
Режимом применения данного правила управляют следующие параметры:
