Вы можете настроить стили меток для включения данных наборов пользовательских характеристик, которые были установлены для объектов Autodesk Civil 3D.
Например, можно назначить информацию о пользовательских характеристиках точкам, таким как виды деревьев, состояние и др.
С помощью вкладки Наборы характеристик в ходе стандартного процесса установки стиля меток эти характеристики можно добавить к стилям меток точек, что позволяет пометить эти точки с помощью данной информации.
На следующей иллюстрации показаны точки, помеченные данными дерева, которые настроены в наборе характеристик.
Эта метка использует следующее определение набора характеристик для данных дерева:
Стиль меток настраивается следующим образом. Чтобы добавить характеристики в набор характеристик для стиля метки, используйте вкладку «Наборы характеристик» в Редакторе компонентов текста.
При применении к точкам стиль меток помечает данные характеристик, определенные для каждой точки, как показано на палитре свойств.
Перед настройкой стиля меток необходимо настроить набор характеристик в окне Наборы характеристик.
Для большинства типов меток на вкладке «Применить к» Диспетчера стилей необходимо выбрать тип объекта, которому следует присвоить тип метки, а не соответствующий тип метки объекта (исключения описаны в следующем разделе). Например, чтобы пометить трассы данными характеристики, при настройке набора характеристик выберите «Трасса».
Чтобы пометить точки AutoCAD Civil 3D, в качестве типа объекта на вкладке «Применить к» выберите Autodesk Civil 3D.
Если требуется включить данные набора характеристик в стили меток пересечений, необходимо выбрать объект Метка сечения пересечения в дополнение к типу объекта, чье место пересечения показано на виде сечения.
Например, для присвоения меток в виде данных набора характеристик пересечениям характерных линий на виде сечения необходимо при настройке определений набора характеристик выбрать элементы «Метка сечения пересечения» и «Характерная линия» на вкладке «Применить к» Диспетчера стилей.
Этот набор характеристик следует применить к характерным линиям и добавить соответствующие данные набора характеристик в стиль меток пересечения с помощью Редактора компонентов текста, как описано в разделе Добавление данных набора характеристик к меткам.
На следующей иллюстрации показан пример включения данных набора характеристик (выделены красным цветом) в метку пересечения, где «данные набора характеристик» — это данные, применяемые к характерной линии.
Если требуется включить данные набора характеристик в стиль меток проекции, необходимо выбрать тип объекта Метка сечения проекции в дополнение к типу объекта, проекция которого показана на виде сечения.
Например, для присвоения меток в виде данных набора характеристик проекциям точек Autodesk Civil 3D на видах сечений необходимо при настройке определений набора характеристик выбрать на вкладке «Применить к» Диспетчера стилей элементы «Метка сечения проекции» и «Точки COGO».
Этот набор характеристик следует применить к точкам, а затем добавить соответствующие данные набора характеристик в стиль меток проекции с помощью Редактора компонентов текста.
Подробные сведения о настройке наборов характеристик приведены в разделе Наборы характеристик. Дополнительные сведения о пересечениях и проекциях см. в разделе Работа с проекциями и пересечениями на видах сечения.
