На этой странице Мастера определяются общие сведения для объекта-перекрестка, такие как имя и стиль объекта.
Введите имя объекта-перекрестка или используйте имя, заданное шаблоном имени по умолчанию для объектов-перекрестков.
Введите необязательное описание для данного объекта-перекрестка.
Отображается текущий стиль для маркеров объектов-перекрестков. Для отображения стилей маркеров перекрестков, имеющихся на чертеже, следует щелкнуть на стрелке.
Определяет параметры стиля. Можно создать новый стиль, копировать или изменить текущий выбранный стиль, а также взять стиль из чертежа.
Открывается диалоговое окно "Сведения о стиле", в котором можно предварительно просмотреть стиль и информацию о его создании.
Задается слой маркера объекта-перекрестка. Нажмите
, чтобы открыть диалоговое окно "Слой объекта", в котором можно выбрать другой слой для маркера объекта-перекрестка.
Отображается текущий стиль для меток объектов-перекрестков. Для отображения стилей меток перекрестков, имеющихся на чертеже, следует щелкнуть на стрелке. Следует отметить, что варианты размещения метки перекрестка не предусмотрены. Метка всегда размещается в точке пересечения. Если в этой точке уже существует метка, вторая метка наносится поверх существующей.
Указывается способ сохранения гребня для перекрестка.
Если задан этот вариант, то гребень главной дороги остается без изменений, а гребень (профиль) второстепенной дороги корректируется в соответствии с кромкой главной дороги и точкой пересечения. Гребень (профиль и края) основной дороги не изменяются. В диалоговом окне Мастера выводится схематичное изображение данного типа перекрестка.
Если задан этот вариант, профиль второстепенной дороги настраивается в соответствии с отметкой главной дороги в точке пересечения. Профиль главной дороги не изменяется. Кромки объединяются с помощью сопряжений на пересечении (посредством профилей для сопряжения на пересечении). В диалоговом окне Мастера выводится схематичное изображение данного типа перекрестка.
В этом диалоговом окне можно нажать кнопку "Далее", чтобы перейти к следующему диалоговому окну Мастера, кнопку "Создать перекресток", чтобы создать перекресток использованием текущих выбранных параметров, либо отменить создание перекрестка нажатием кнопки "Отмена".
