На этой странице Мастера можно задать различные параметры геометрии объекта-перекрестка.
Этот раздел используется для просмотра сведений о трассах, включенных в данный перекресток. Указывается имя трассы, пикет пересечения и профиль, связанный с трассой. Можно выбрать другой профиль (если имеется) из раскрывающегося списка.
Приоритет определяет, как происходит блокирование профилей, связанных с перекрестком. Чтобы при создании перекрестка изменить приоритет трассы (дороги), следует выбрать трассу в данном списке и воспользоваться стрелками. Следует учитывать, что при этом могут измениться связанные профили. После создания объекта-перекрестка нельзя изменить значение приоритета.
Задаются данные трасс для смещений и сопряжений на пересечении для данного перекрестка.
При выборе данного параметра для перекрестка создаются объекты "трассы для смещения". Если трассы для смещения не должны быть частью объекта-перекрестка, снимите этот флажок. Если на текущем чертеже не выбрана существующая трасса, создается новый объект-трасса для смещения. Чтобы выбрать на чертеже существующую трассу для смещения, нажмите кнопку "Параметры смещения", в пункте "Использовать существующую трассу" примите вариант "Да" и выберите трассу нажатием кнопки
рядом с полем "Имя трассы".
Перед созданием трасс для смещения параметры, которые будут при этом использоваться, можно просмотреть или отредактировать, нажав кнопку "Параметры смещения". При этом открывается диалоговое окно "Перекресток - Параметры смещения", где можно указать существующую трассу или создать новую трассу в соответствии с заданным значением смещения.
При выборе данного параметра на перекрестке создаются трассы для сопряжения на пересечении. Если трассы для сопряжения на пересечении не должны быть частью объекта-перекрестка, снимите этот флажок.
Перед созданием сопряжения на пересечении параметры, которые будут при этом использоваться, можно просмотреть или отредактировать, нажав кнопку "Параметры сопряжения". При этом открывается диалоговое окно "Перекресток - Параметры сопряжения на пересечении", где можно задать тип сопряжения на пересечении (фаска, сопряжение по дуге или 3-центрированные дуги) и другие параметры, такие как радиус сопряжения на пересечении.
Данные параметры позволяют создать для этого перекрестка профили для смещения и профили для сопряжения на пересечении. Если отсутствуют связанные профили для пересекающихся трасс, данные параметры недоступны.
При выборе этого параметра для данного перекрестка создаются профили для смещения и профили для сопряжения на пересечении. Этот параметр не активен, если для пересекающихся трасс, выбранных для данного перекрестка, отсутствуют связанные профили.
При нажатии этой кнопки открывается диалоговое окно "Перекресток - Параметры поперечного уклона полосы", где можно просмотреть или отредактировать значения поперечного уклона полос движения для дорог, включенных в объект-перекресток. Этот параметр не активен, если для пересекающихся трасс, выбранных для данного перекрестка, отсутствуют связанные профили.
При нажатии этой кнопки открывается диалоговое окно "Перекресток - Параметры профиля для сопряжения на пересечении", где можно просмотреть или отредактировать параметры профиля сопряжения на пересечении, являющегося частью объекта-перекрестка. Этот параметр не активен, если для пересекающихся трасс, выбранных для данного перекрестка, отсутствуют связанные профили.
В этом диалоговом окне можно нажать кнопку "Назад", чтобы вернуться к предыдущим диалоговым окнам Мастера, кнопку "Далее", чтобы перейти к следующему диалоговому окну Мастера, кнопку "Создать перекресток", чтобы создать перекресток с использованием текущих выбранных параметров, либо отменить создание перекрестка нажатием кнопки "Отмена".
