раскрывающийся список "Перекрестки"
найти.
Отображается запрос на выбор точки пересечения на чертеже.
При создании Т-образного (трехстороннего) перекрестка трасса, проходящая через этот перекресток, автоматически задается в качестве главной дороги. Поэтому в данной ситуации не отображается запрос на задание главной дороги. Только в процессе создания объекта-перекрестка (на странице "Детали геометрии" Мастера "Создать перекресток") можно изменить приоритет дорог.
Иллюстрация в нижней части диалогового окна Мастера представляет собой схематичное изображение выбранного типа профилирования.
| Задача | выполните следующие действия... |
| Изменение приоритета трассы | Выберите в списке трассу и щелкните на соответствующей стрелке. Прим.: После создания объекта-перекрестка изменить значение приоритета дороги для трассы невозможно.
| Выбор другого профиля для трассы | Выберите трассу в списке, затем щелкните в ячейке "Профиль" и выберите профиль в раскрывающемся списке доступных профилей на текущем чертеже. |
| Создание или отмена создания трасс для смещения и сопряжений на пересечении | Установите или снимите соответствующий флажок в диалоговом окне Мастера. |
| Изменение параметров трасс для смещения, сопряжений на пересечении, поперечных уклонов полос движения, профилей для сопряжения на пересечении | Нажмите соответствующую кнопку "Параметры" в диалоговом окне Мастера. |
| Создание коридора в области перекрестка | Выберите режим "Создать новый коридор". |
| Добавление к существующему коридору | Выберите параметр "Добавить к существующему коридору" для добавления к существующему коридору, а затем выберите существующий коридор в раскрывающемся списке или выделите его на чертеже. При отсутствии объектов-коридоров на чертеже этот режим недоступен для выбора. |
| Выбор поверхности для выхода на рельеф | Если поверхность имеется в текущем чертеже, можно выбрать поверхность для выхода на рельеф. Однако, нельзя в качестве целевой поверхности задать выходную поверхность другого коридора. |
| Выбор конструкции для импорта | Нажмите "Обзор", выберите набор конструкций и убедитесь в том, что этот набор конструкций выбран в раскрывающемся списке "Выберите набор конструкций для импорта". |
| Выбор других конструкций | При наличии требуемых объектов-конструкций на текущем чертеже можно выбрать другие конструкции, нажав кнопку |
