Эта страница мастера используется, чтобы задать данные для областей коридора, включенных в объект-перекресток.
Если этот параметр выбран, при создании перекрестка в области перекрестка создаются новые объекты-коридоры. Если параметр не выбран, остальные параметры на данной странице мастера недоступны для выбора.
Перед созданием коридора пересечения должны быть выполнены следующие операции.
Если данные операции не выполнены, то в диалоговом окне мастера "Создать перекресток" недоступны для выбора параметры создания коридора.
При выборе этого параметра для данного перекрестка создается новый объект-коридор.
Если этот параметр выбран, можно выбрать существующий коридор для добавления к данному перекрестку. Если на чертеже отсутствуют объекты-коридоры, данный параметр недоступен для выбора.
Выбирается поверхность для разметки линии выхода на рельеф. Если на чертеже отсутствуют поверхности, этот параметр недоступен для выбора. Также нельзя в качестве целевой поверхности задать выходную поверхность другого коридора.
Задается набор конструкций для создания перекрестка. При необходимости можно выбрать другой набор конструкций, который импортируется при создании данного перекрестка.
Нажмите эту кнопку, чтобы задать местоположение выбранного набора конструкций для создания данного перекрестка.
Текущий выбранный набор конструкций сохраняется в виде файла xml. При нажатии этой кнопки пользователю предлагается выбрать имя и местоположение для набора конструкций.
Задается конструкция, которая определяет каждое сечение (компонент) в каждой области коридора, включенной в перекресток. Выбирайте представленные в данном разделе элементы, чтобы вывести схематичное изображение, которое обновляется при каждом выборе.
Отображается имя конструкции, которое задается (в виде ссылки) в выбранном наборе конструкций для каждого компонента. Если конструкции имеются в текущем чертеже, можно нажать кнопку  , чтобы выбрать для использования другую конструкцию. После выбора конструкции в списке позиция, где конструкция будет применяться в перекрестке, выделяется на схематичном изображении.
В этом диалоговом окне можно нажать кнопку "Назад", чтобы вернуться к предыдущим диалоговым окнам мастера, кнопку "Создать перекресток", чтобы создать перекресток с использованием текущих выбранных параметров либо отменить создание перекрестка нажатием кнопки "Отмена".
При создании объекта-перекрестка в текущий чертеж добавляются следующие объекты:
