Для задания или изменения системы координат для файла DEM используется дерево "Навигатор". Если системы координат файла DEM и текущего чертежа различаются, то можно задать систему координат для файла DEM. Система координат, заданная пользователем для файла DEM, должна соответствовать данным, описанным в этом файле.
Если при попытке добавления файла DEM использовалась неподходящая система координат, можно выбрать другую систему координат для этого файла посредством изменения свойств файла DEM.
В следующей таблице приводятся конкретные примеры считывания и обработки координат при различных сочетаниях систем координат, заданных для чертежей и для файлов DEM:
Система координат, заданная для файла DEM (исходная)... |
Система координат, заданная для чертежа (целевая)... |
Результат |
План штата Нью-Гэмпшир NAD27 |
План штата Нью-Гэмпшир NAD83 |
Данные координат, содержащиеся в файле DEM, при построении поверхности преобразуются из системы координат NAD27 в систему координат NAD83. |
Нет |
При построении поверхности преобразование координат не выполняется; используются номинальные значения данных файла DEM. Например, точка 100,100,100 в файле DEM является точкой 100,100,100 на поверхности. |
Нет |
Нет |
Нет |
Преобразование не применяется. Прим.: В этом случае указывать систему координат для файла DEM не обязательно. Однако при наличии в текущем проекте нескольких чертежей, использующих разные системы координат, может потребоваться восстановить поверхность на чертеже с другой системой координат; поэтому в таких случаях рекомендуется задавать систему координат для файла DEM.
