Панели «Свойства» предоставляют доступ к релевантным параметрам, которые используются для создания и редактирования элементов.
Новые возможности: 2020, 2020.1, 2020.2, 2021, 2021.1, 2022
Панель «Свойства» расположена над графической областью и отображается в ее левом верхнем углу. Размер панелей можно изменить, их можно объединить с обозревателем модели, переместить в другое местоположение и даже на дополнительный монитор. На панелях свойств вместо вкладок используются группы параметров с элементом управления «гармошка».
Оранжевые точки отображаются в недавно установленной программе Inventor. Они выделяют редко используемые параметры, команды и функции повышения производительности, а также новые параметры команд. Чтобы найти параметры отображения, откройте экран «Начало работы»
панель «Новые элементы». Щелкните Выделить новое. См. раздел Работа с новыми и обновленными значками.
Применить и создать — щелкните, чтобы создать элемент с использованием текущих параметров и начать создание еще одного элемента с теми же параметрами. Можно изменять любые параметры необходимым образом, а затем создать еще один элемент.
Инструментальная палитра
Узлы иерархии отображают текущее или активное расположение по горизонтали в иерархии документа. Они предоставляют доступ к документам, элементам и эскизам в зависимости от типа документа.
Как правило, панель свойств открывается в режиме определения элементов. Щелкните текстовое поле узла иерархии для переключения из среды «Элемент» в среду «Эскиз» и обратно. Текстовое поле узла иерархии для выбранной среды отображается синим цветом.
Для переключения между режимами редактирования эскиза и элемента можно также воспользоваться доступной на ленте командой Возврат к элементу
. Значок показывает активный элемент, который создается или редактируется (например, выдавливание, вращение и т. п.).
При переключении сред все изменения, внесенные до переключения, применяются в текущей среде. Таким образом, при переключении из среды «Элемент» в среду «Эскиз» перед сменой среды будет создан определенный элемент. При переключении из среды «Эскиз» в среду «Элемент» перед сменой среды будут приняты все изменения геометрии эскиза. При смене среды поля панели свойств обновляются.
Меню панели свойств содержит параметры, определяемые контекстом активной команды создания или редактирования и типом документа. Элементы этого меню носят контекстный характер и включают только параметры, доступные в рамках конкретной команды. Некоторые дополнительные параметры позволяют переопределять поведение по умолчанию. В некоторых случаях эти параметры активны по умолчанию. Выберите пункт меню, чтобы включить или отключить определенный параметр.
Клавиша "TAB".
Между полями на панели свойств или в рабочей области можно переходить с помощью клавиши табуляции. При нажатии клавиши табуляции в рабочей области осуществляется переход между отображаемыми параметрами. При нажатии клавиши табуляции на панели свойств осуществляется переход между параметрами, отображаемыми на панели. К взаимосвязанным полям применяется перекрестное выделение.
Клавиши с символами
Когда раскрывающийся список открыт, используйте клавиши с символами для быстрого поиска элементов в списке.
При создании или редактировании элементов для изменения значений можно использовать поля редактирования на панели «Свойства», поля редактирования в активном окне, а также манипуляторы элемента.
В следующем примере используется отверстие для иллюстрации различных точек доступа к значениям параметров.
Сведения о том, как вернуться к поведению, действовавшему при нажатии клавиши ENTER в предыдущих версиях, можно найти выше в разделе, посвященном меню «Дополнительные параметры».
Состояние выбора отображается на панели свойств разными цветами. Для активации поля выбора щелкните его. На следующем изображении показаны состояния и приведены соответствующие примеры.
Отмена выбора
При выборе объектов в поле выбора отображается их количество, а с правой стороны поля отображается значок «Х». Чтобы отменить выбор, щелкните этот значок и выберите другие объекты.
Отслеживающее меню
При неудовлетворительных входных данных в отслеживающем меню отображается либо отключенная кнопка «ОК», либо кнопка «Продолжить» в позиции 3 часов, говорящая о необходимости завершить определение.
В этом разделе используются специализированные параметры, зависящие от типа создаваемого элемента.
