Только файлы CATIA, Solidworks, Pro-E/Creo, NX, Alias, STEP и AutoCAD DWG.
Значок "Обновить"
на панели "Быстрый доступ" указывает на то, что исходный импортированный файл изменен, так как он был первоначально импортирован в Inventor. Щелкните значок "Обновить", чтобы загрузить измененный импортированный файл и подтвердить изменения.
Используйте команду "Разорвать связь", чтобы удалить связь между импортированными и исходными сторонними файлами.
Когда в узле файла отображается значок предупреждения
, щелкните правой кнопкой мыши и нажмите "Обновление связей".
Прежде чем приступить к созданию новых элементов, в диалоговом окне "Обновить ассоциации" проверьте, что модель не содержит ошибок.
После импорта объектов в виде ссылочной модели связи передаются из исходного файла в файл Inventor. Все доступные для выбора элементы исходного файла отображаются в обозревателе с указанием их статуса. Нажмите круглый значок статуса, чтобы изменить статус связанного объекта. В настройках можно включить или исключить объект, а также выбрать импорт объекта как отдельных поверхностей. Для того чтобы раскрыть дочерние узлы в браузере, щелкните по знаку плюса (+) возле родительского узла. Для того чтобы скрыть дочерние узлы, щелкните по знаку минуса (-).
Выбор слоя |
Выберите слой для обновления. В обозревателе отображаются импортированные объекты и объекты Inventor, связанные с выбранным слоем. |
Командная панель |
Выберите поверхности в браузере и щелкните команду для выполнения связанной операции.
Статус поверхности |
Статус поверхности обозначается с помощью цвета шрифта браузера. Используйте цвета для идентификации совпадающих, потерянных, обновленных и удаленных поверхностей. |
Преобразование импортированных файлов в формат Inventor с сохранением ассоциативных связей является крайне сложной операцией, поэтому при их выполнении могут появляться потерянные слои или поверхности. Такие разрывы возникают из-за ошибок в связях между импортированными файлами и файлами Inventor.
Существует два сценария развития действий после преобразования, в результате которых могут возникать потерянные объекты:
Ошибки, связанные с потерянными объектами, исправляются в диалоговом окне "Обновить ассоциации". В диалоговом окне "Обновление связей" отображаются объекты, содержащиеся в импортированном файле и файле Inventor. Для обновления ассоциаций выберите в браузере требуемые объекты и используйте необходимые команды. Можно установить или удалить соответствие между поверхностям, а также удалить или отменить удаление поверхностей в модели Inventor.
