Стрелка на север добавляется в пространстве листа. При добавлении стрелки на север можно назначить ее определенному видовому экрану и задать ее местоположение. Можно использовать встроенные стрелки на север или загрузить пользовательские стрелки. В качестве стрелки на север можно использовать любой блок AutoCAD. Для создания стрелки на север можно использовать редактор блоков AutoCAD.
Добавление стрелки на север на карту отображения
У каждого файла карты существует карта по умолчанию. При отсутствии других карт стрелка на север добавляется к карте, определенной по умолчанию.
Для использования пользовательского стиля выберите Загрузить пользовательские стрелки на север и перейдите к чертежу, содержащему блок стрелки на север.
Стрелка на север может находиться внутри видового экрана или за его пределами.
Поворота карты и стрелки на север
Введите значение угла или перетащите в нужное положение. Карта в соответствующем видовом экране будет повернута в соответствии со стрелкой.
Сброс стрелки на север
