С помощью регулятора масштаба можно определить и настроить масштаб текущей стилизации. В списке приведены все масштабные диапазоны (для данных элемента) и пороги (для данных чертежа), определенные в текущей карте. Если масштаб связать с зуммированием, стили будут обновляться соответственно при изменении увеличения, а значение увеличения будет обновляться при выборе масштаба. Если используется пользовательское окно масштаба, требуемый стиль будет определяться в соответствии с положением пользовательского значения в рамках масштабных диапазонов и порогов.
Настройка масштаба карты
- Закройте значок блокировки
в строке состояния, чтобы связать масштаб и стиль.
- В строке состояния выберите масштаб в списке
или выберите "Пользовательский" и введите значение в поле "Масштаб".
Настройка масштаба карты для видового экрана пространства листа
- Переключитесь в пространство листа.
- Добавьте линейку масштаба и свяжите ее с видовым экраном, который необходимо масштабировать.
- Выберите линейку масштаба и щелкните
- В раскрывающемся списке выберите Свойства линейки масштаба.
- В появившемся диалоговом окне Свойства линейки масштаба выберите коэффициент из списка или введите собственное значение.
При выходе из диалогового окна карта зумируется до нового значения коэффициента масштаба.
Прим.: Можно также зумировать карту отображения в видовом экране с требуемым масштабом. Линейка масштаба обновляется автоматически. Если зумирование приводит к дробному значению коэффициента, появится предупреждение:
. Используйте диалоговое окно
Свойства линейки масштаба для изменения коэффициента масштаба до следующего целого значения.
