Чтобы получить поперечные разрезы модели, можно включить до шести секущих плоскостей. Если плоскость включена, это значит, что она воздействует на сцену ("разрезает" ее). Текущая плоскость - это плоскость, которая видима в панели "Сцена". Выбор плоскости в качестве текущей автоматически включает эту плоскость, если она еще не была включена.
При первом включении секущей плоскости она создается с параметрами выравнивания и положения, заданными по умолчанию. Впоследствии при включении секущей плоскости будут восстановлены сохраненные параметры выравнивания, положения и вращения, если они будут доступны для текущей точки обзора.
По умолчанию секущая плоскость создается в рамках вида и располагается максимально близко к центру вида. Визуально секущая плоскость представлена в виде светло-голубого каркаса. Для скрытия визуального отображения плоскости следует переключить кнопку соответствующего гизмо.
