Описание полей, используемых во всех диалоговых окнах нанесения размеров.
- Имя — введите имя, которое будет использоваться в последовательности измерения, на вкладках Отчет и Информация, а также для создания ссылок на размер.
- Использовать номинальные значения — установите этот флажок, чтобы ввести или изменить номинальные значения объекта или чтобы сравнить измерения объекта с его номинальными значениями. Снимите флажок, чтобы отключить сравнение с номинальными значениями объекта. При выполнении измерений применяются следующие правила: для значка объекта в последовательности измерений отображается индикатор «в пределах допуска»
или «за пределами допуска»
; граница выноски, связанная с этим объектом, выделяется цветом, чтобы указать, находится ли измерение в пределах допуска; значение допуска, номинальное значение, значение отклонения и ошибки вычисляются при включении объекта в отчет.
Примечание. Чтобы загрузить номинальные значения из матмодели, нажмите
и выберите Из объекта на матмодели. Чтобы заменить номинальные значения измерениями объекта в текущем измерении, нажмите кнопку Из активного измерения.
- Видимые — выберите этот параметр, чтобы включить объект в вид матмодели.
- Выводить в отчет — выберите этот параметр, чтобы добавить объект в отчет.
- Режим работы простых измерений — установите этот флажок, чтобы отобразить параметры измерения объекта в отдельном диалоговом окне, когда вы закончите измерять опорные объекты.
- Скрыть знак — выберите этот параметр, чтобы выводить угол как абсолютное значение. Снимите этот флажок, чтобы выводить расстояние как положительное или отрицательное значение относительно вектора опорной плоскости.
