Измерение расстояний между окружностями
Вычисление расстояний между отдельными или вложенными окружностями.
  1. На вкладке «Главная» > панель «Отчет» > Размеры выберите один из следующих параметров:
    • Внутри и снаружи двух окружностей
    • Толщина стенки: две окружности
  2. Укажите значения для последующих параметров. Эти параметры применимы для обоих типов окружностей.
    См. раздел Справочник по диалоговому окну «Размер», где приведены определения стандартных параметров, используемых в нескольких диалоговых окнах.
    • Имя
    • Использовать номиналы
    • Выводить в отчет
    • Режим работы простых измерений
  3. Укажите дополнительные параметры в зависимости от того, указываются ли размеры для вложенных или отдельных окружностей.
      • Видимость
      • Опорная окружность 1 и Опорная окружность 2 — выберите окружности, между которыми необходимо вычислить расстояния.
      • Внутреннее расстояние — введите номинальное значение и допуски для внутреннего расстояния между окружностями.
      • Наружное расстояние — введите номинальное значение и допуски для наружного расстояния между окружностями.
      • Внешняя и внутренняя окружность — выберите окружности, между которыми требуется вычислить расстояния.
      • Минимальна толщина — введите номинальное значение и допуски для минимальной толщины стенки.
      • Максимальная толщина — введите номинальное значение и допуски для максимальной толщины стенки.
      • Средняя толщина — введите номинальное значение и допуски для средней толщины стенки.
