Образмеривание расстояний вдоль прямой линии
Вычислите расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости или между двумя плоскостями.
  1. На вкладке «Отчет» > панель «Размеры» выберите один из следующих параметров:
    • Расстояние > От точки до прямой
    • Расстояние > От точки до плоскости
    • Расстояние > Между плоскостями
  2. Укажите значения для последующих параметров. Эти параметры применимы ко всем типам расстояний.
    См. раздел Справка по диалоговому окну «Размер», где приведены определения стандартных параметров, используемых в нескольких диалогах.
    • Имя
    • Использовать номиналы
    • Видимость
    • Выводить в отчет
    • Режим работы простых измерений
  3. Задайте дополнительные параметры в зависимости от типа расстояния, для которого создаются размеры.
    • От точки до прямой
      • Опорная прямая — выберите прямую, до которой необходимо вычислить расстояние.
      • Опорная точка — выберите точку, по которой требуется вычислить расстояние.
      • Расстояние — введите номинальное значение и допуски для перпендикулярного расстояния между точкой и прямой.
    • От точки до плоскости
      • Скрыть знак
      • Опорная плоскость — выберите плоскость, от которой требуется измерить расстояние до опорной точки.
      • Опорная точка — выберите точку, до которой необходимо измерить расстояние.
      • Расстояние — введите номинальное значение и допуски для перпендикулярного расстояния между точкой и плоскостью.
    • Между плоскостями
      • Скрыть знак
      • Базовая плоскость и опорная плоскость — выберите плоскости между, которыми необходимо вычислить расстояние.
      • Минимальное расстояние— введите номинальное значение и допуски для минимального расстояния между плоскостями.
      • Максимальное расстояние — введите номинальное значение и допуски для максимального расстояния между плоскостями.
      • Прим.: Если измерение отображается как размерная линия на виде матмодели, то нажмите , чтобы скрыть выноску. Нажмите , чтобы снова сделать ее видимой.
