Метод произвольного базирования позволяет базировать деталь относительно матмодели с помощью измеренных динамических точек. Используйте его, когда хотите выполнить контроль деталей, таких как прессованные изделия, которые не имеют легко определяемых элементов, для которых известны номинальные значения.
Прим.: Произвольные базирования доступны только при создании измерений для станков с ручным управлением и с ЧПУ.
Чтобы создать произвольное базирование:
- Вставьте динамические точки на матмодели с помощью Редактора динамических точек. Точки должны:
- Выберите вкладку «Динамические точки» > панель «Объекты» > «Произвольное базирование». Параметры выбранных точек отображаются в диалоге Произвольное базирование.
- Введите имя трассы в поле "Имя".
- По умолчанию PowerInspect проецирует каждую точку на поверхность, ближайшую к измеренному положению. Чтобы:
- ограничить поверхности, на которые могут проецироваться точки, нажмите Выбрать поверхности и используйте диалоговое окно Выбор объекта матмодели, чтобы отменить выбор поверхностей, которые не должны использоваться.
- ограничить точки поверхностями, на которые вы их помещаете, выберите опцию Использовать только исходную поверхность.
- изменить радиус поиска для ближайшей поверхности, введите новое значение в поле Критерий близости проецирования точки.
Если в пределах расстояния поиска нет доступных поверхностей, то точка будет проигнорирована.
- Если последовательность измерения содержит составные элементы, использующие результаты измерений, выполненных другими измерительными устройствами или одним устройством, но из разных положений, выберите опцию Использовать преобразованные данные.
Когда этот флажок установлен, PowerInspect преобразовывает координаты устройства в координаты матмодели, чтобы все вычисления выполнялись с помощью общей системы координат. Вы можете отметить эту опцию во всех базированиях, которые содержат объекты, использующиеся в составных элементах.
Выбор этой опции не даст никаких результатов, если все координаты сеанса были собраны с помощью одного измерительного устройства в одном положении и если в последовательности измерения нет составных элементов.
- Чтобы включить параметры объекта в отчет, выберите опцию Выводить в отчёт.
- Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалог.
- Если отложенное измерение неактивно, то PowerInspect показывает вид матмодели в полноэкранном режиме, чтобы вы могли измерить базирование. Например:
- Измерьте каждую точку, показанную на виде матмодели. Нажмите:
чтобы удалить параметры последней измеренной точки;
чтобы вычислить базирование по измеренным точкам;
чтобы выйти из режима измерения без вычисления базирования. PowerInspect создает объект базирования в последовательности измерения.
чтобы отобразить измеряемую точку перпендикулярно нормали в этой точке;
чтобы заново открыть диалог Произвольное базирование.
Прим.: Точки в произвольном базировании не обновляются после сохранения базирования. Чтобы изменить измеряемые точки, удалите объект существующего базирования и создайте новый.
