Чтобы создать объект Измеряемая плоскость:
, чтобы добавить объект в последовательность измерения.
При создании измерения для КИМ с ручным управлением или портативного измерительного устройства измерьте три или более точек на детали, чтобы измерить плоскость. Обязательно выберите правильную ориентацию щупа при измерении плоскости. Направление, от которого измеряется первая точка, определяет вектор нормали плоскости. Вектор плоскости, в свою очередь, определяет вектор объектов, использующих плоскость в качестве опорного объекта.
В диалоге Измеряемая плоскость содержатся следующие разделы:
Имя — задание имени объекта.
Система координат — задание базирования, относительно которого выводятся измерения объекта.
Алгоритм совмещения — задание метода, использующегося для создания объекта.
Геометрический допуск — задание любых используемых допусков, в данном случае значение плоскостности.
Номинальные координаты — задание номинального значения для свойств объекта. Для измеряемой плоскости вы можете ввести номинальные значения для Вектора нормали плоскости.
Средняя точка — задает положение центра плоскости на виде матмодели.
Ориентация — задание ориентации плоскости относительно вектора нормали.
Длина — задает длину плоскости на виде матмодели.
Ширина — задает ширину плоскости на виде матмодели.
Комментарии — возможность делать заметки об объекте.
Автозавершение — задание автоматического принятия PowerInspect измеряемых точек, после того как измерен необходимый минимум.
Источники точек — возможность использовать измеряемые точки из других объектов для измерения этого объекта.
