Создание объекта ППТ базирования по геометрии
ППТ базирование по геометрии позволяет базировать деталь относительно матмодели с помощью плоскости, прямой и точки, для которых известны номинальные координаты. С помощью этого метода можно использовать набор измеренных и построенных элементов, чтобы задать оси базирования, и вы можете обновить и измерить заново составляющие элементы по-отдельности.
Чтобы создать объект ППТ базирования по геометрии:
  1. Откройте уровень определения в последовательности измерения.
  2. Выберите вкладку «Главная» > панель «Создать» > «Базирование» > «ППТ базирование по геометрии». Откроется диалог ППТ базирование по геометрии.
  3. Введите Имя базирования. Это имя используется в последовательности измерения, на вкладках Отчет и Информация, а также при ссылке на этот объект в других объектах.
  4. Выберите объект Плоскость, а затем выберите строку в списке Ориентированная нормаль, чтобы задать ось, представленную нормалью плоскости.
    Нажмите , чтобы выбрать объект на виде матмодели с помощью мыши.
  5. Выберите объект Прямая, а затем выберите строку в списке Ориентированное направление, чтобы задать ось, представленную прямой.
  6. Выберите объект Точка, чтобы указать начало отсчета для базирования. Если точка смещена от начала отсчета базирования, используйте поля X, Y и Z, чтобы указать положение точки относительно начала отсчета.
    Нажмите , чтобы загрузить номинальные координаты вручную.
  7. Выберите Редактировать смещение, чтобы применить смещение к базированию, когда не все выбранные элементы базированы по основным осям или когда выбранные для базирования точки не совпадают с матмоделью.
  8. Если один или несколько объектов, используемых в базировании, измеряются с помощью облака точек, следует выбрать базирование, которое используется для вычисления измеряемых значений облака точек, в списке Опорное базирование.
  9. Если последовательность измерения содержит составные элементы, использующие результаты измерений, выполненных другими измерительными устройствами или одним устройством, но из разных положений, выберите опцию Использовать преобразованные данные. В результате выполняется преобразование координат устройства в координаты матмодели, что позволяет использовать общую систему координат для всех вычислений.
    Установка этого флажка не даст никаких результатов, если все координаты сеанса были собраны с помощью одного измерительного устройства в одном положении и если в последовательности измерения нет составных элементов.
  10. Чтобы включить параметры объекта в отчет, выберите опцию Выводить в отчёт.
  11. Выберите Автоматически использовать номинальные значения элемента, чтобы загрузить номинальные значения Точки в базирование и позиционировать матмодель относительно номинального положения точки. Отмените выбор этой опции, чтобы создать базирование, не загружая номинальные значения точки.
  12. Нажмите Далее. При измерении опорных объектов PowerInspect базирует матмодель по координатам КИМ.
