В разделе параметров «Трансформация» выберите «Переместить», чтобы открыть панель инструментов Переместить:
Используйте параметры на панели инструментов следующим образом:
Сделать копию — Выберите, будут объекты копироваться или заменяться при преобразовании.
Заменить оригинал — Когда отображено, исходные объекты заменяются трансформированными.
Сделать копию — Когда отображено, сохраняется и оригинал, и преобразованные объекты.Нет. копий — введите количество создаваемых копий.
Ноль локальной СК — Когда выбрано, активная ЛСК является центром. Если нет активной локальной СК, то используется глобальная СК.
Начало координат габаритной рамки — Когда выбрано, началом координат является центр габаритной рамки, содержащей все объекты.
Переместить центр — когда выбрано, позволяет переместить центр графически путем перетаскивания или путем ввода координат в строке состояния.
Завершить — Нажмите, чтобы подтвердить внесенные изменения и закрыть панель инструментов.
Подробности смотрите в разделах Пример перемещения кривых, Пример перемещения траекторий или Пример перемещения ЛСК.
