Используйте опции диалога для создания копии электрода в корректном положении и ориентации для каждой конечной ЛСК.
Имя - имя исходного электрода.
Суффикс - по умолчанию настроен как copy.
Счетчик - настройка по умолчанию 1.
Слой - номер слоя для копии электрода.
Имя слоя - если слой, номер которого введён в поле Слой, в настоящее время безымянный, ему можно присвоить имя, введя его в текстовое поле. Данное текстовое поле становится активным, когда номер слоя без имени вводится в поле Слой.
Выберите исходную ЛСК - выберите ЛСК, в которой был создан электрод.
Выберите конечные ЛСК - выберите ЛСК, в которых были созданы идентичные зоны прожига.
Копировать ограниченную поверхность - эта опция активна по умолчанию. Все ограниченные поверхности, созданные для исходного электрода, копируются в точку. Погасите эту опцию, если копировать ограниченные поверхности не требуется. Используемые настройки сохраняются и будут использованы при следующем использовании опции Копировать электрод. Опция неактивна, если ограниченные поверхности, ассоциированные с выбранным электродом, отсутствуют.
Создать карты наладки - если нужно создать карты наладки копируемых электродов, убедитесь, что выбрана данная опция. По умолчанию создаются две карты наладки: одна для механической обработки, а другая - для электроэрозионной. Если выбрана эта опция, нажмите кнопку Многоточия
, чтобы изменить карты наладки с помощью диалога Управление картами наладки.
Копировать патроны - выберите эту опцию, чтобы копировать с электродом все патроны, созданные для исходного электрода. Эта опция будет погашена, если ассоциированных с электродом патронов нет. По умолчанию опция отключена, но последние настройки по умолчанию будут использоваться при следующем копировании электрода.
Имя копии - копии электрода присваивается имя:
<Имя><Суффикс><Счётчик>
Если исходный электрод назывался electrode_example, имя копии будет electrode_example copy1.
Если требуется, эти три части имени можно изменить. Единственное условие - результирующее имя должно быть уникальным. В противном случае, Счётчик автоматически увеличивает значения до тех пор, пока не сформируется уникальное имя.
Далее - открывает страницу Параметры экспорта Мастера создания электродов - Проект.
Готово - если параметры экспорта не требуются, нажмите кнопку Готово для создания электрода в корректном положении и ориентации для каждой из конечных ЛСК. В каркасном виде копии окрашены в серый цвет.
