Вы можете использовать панель инструментов Полученные точки для сбора точечных данных при лазерном сканировании или с помощью щупа измерительной руки непосредственно в PowerShape.
Чтобы использовать лазерный сканер или измерительную руку для сбора данных:
, чтобы открыть диалог Конфигурация драйвера Autodesk CMM и выбрать протокол соединения.
, чтобы подключиться к выбранному устройству. Информация о состоянии обновляется
для проведения конфигурации настроек устройства с помощью специальных диалогов производителя.
Если вы используете лазер, состояние изменится на
в момент сбора информации.
Если вы используете измерительный щуп, небольшой значок розового цвета
обозначает положение щупа в графическом окне.
Используйте следующие кнопки на панели инструментов:
, чтобы удалить самое последнее перемещение. Эта кнопка недоступна до тех пор, пока не выполнено ни одно перемещение.
, чтобы открыть или закрыть диалог Информация о перемещениях.
Цвет перемещения - нажмите кнопку, чтобы назначить каждому перемещению уникальный цвет. Для данной опции можно выбрать стандартную настройку в диалоге Файл > Параметры > Параметры приложения > Общие > Измерительная рука.
Блокировать вид - нажмите эту кнопку, чтобы зафиксировать вид в текущем положении. Для данной опции можно выбрать стандартную настройку в диалоге Файл > Параметры > Параметры приложения > Общие > Измерительная рука.
При работе с устройством, снабженным щупом, используйте следующие кнопки панели инструментов:
Компенсация щупа - нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить компенсацию щупа. Если опция активна, измеренная точка смещается в направлении щупа, и ее размер определяется радиусом щупа. Щуп должен располагаться по нормали к измеряемой поверхности.
Примитивы по точкам - нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалог Примитивы по точкам.
Дополнительную информацию по использованию измерительного щупа смотрите в разделе Создание объектов с помощью щупа.
