Используйте инструмент «Лестница» для определения лестничного марша. Используйте эту процедуру для выбора соответствующего инструмента и настройки начальных параметров, а затем обратитесь к процедуре, относящейся к типу создаваемого марша.
- Выберите вкладку «Архитектура»
панель «Движение»
(«Лестница»).
- Убедитесь, что на панели «Компонент» выбран параметр «Марш».
- В галерее рисования выберите один из следующих инструментов для создания требуемого типа марша:
(«Прямая»)
(«Винтовой марш со всеми ступенями»)
(«Винтовой марш по центру и конечным точкам»)
(«Г-образная забежная ступень»)
(«П-образная забежная ступень»)
- На панели параметров выполните следующее:
- Для параметра «Линия привязки» выберите траекторию создания марша относительно направления вверх:
- Наружная опора: слева (1)
- Марш: слева (2)
- Марш: центр (3)
- Марш: справа (4)
- Наружная опора: справа (5)
В зависимости от типа создаваемого марша может оказаться полезным изменить значение параметра «Линия привязки». Например, чтобы при создании марша с забежными ступенями прикрепить левую кромку марша к стене, выберите для параметра «Линия привязки» значение «Наружная опора: слева».
- Для параметра «Смещение» задайте необязательное значение смещения траектории создания. Если ввести для смещения значение 7,6 см, а для параметра «Линия привязки» указать значение «Марш: центр», то траектория создания будет расположена на 7,6 см правее центральной линии лестницы (в направлении вверх). Отрицательное значение даст смещение влево от центральной линии.
- Укажите для параметра «Текущая ширина марша» значение ширины марша. Это значение марша не включает в себя опоры.
- Автоматическая лестничная площадка выбирается по умолчанию. Если для достижения следующего уровня создать два отдельных марша, Revit автоматически создает площадку между двумя маршами. Снимите этот флажок, чтобы не создавать площадки автоматически.
- В списке «Выбор типа» укажите тип лестницы, которую требуется создать. При необходимости тип можно изменить позднее.
- При необходимости можно указать свойства экземпляра марша, например «Относительная высота основания» и «Начать с подступенка»/«Закончить подступенком». На палитре свойств выберите параметр «Новые лестницы: марши» и внесите все необходимые изменения в свойства экземпляра. См. раздел Свойства экземпляра компонента марша.
- При необходимости на палитре инструментов щелкните значок
(«Ограждение»).
По умолчанию ограждение создается автоматически при создании марша.
В диалоговом окне «Ограждение»:
- Выберите тип ограждения или значение «Нет», чтобы не создавать ограждение автоматически. Кроме того, при необходимости ограждение можно добавить позднее. (См. раздел Размещение ограждения на главном элементе или Создание ограждения путем построения эскиза.)
- Выберите размещение ограждения на проступи или на косоуре.
- Нажмите "ОК".
Прим.: Ограждение отобразится, когда создание лестницы будет завершено.
- Выполните процедуру для создаваемого компонента лестничного марша указанного типа.
