Создайте компонент марша с Г-образными или П-образными забежными ступенями путем указания нижней конечной точки марша.
Марш с забежными ступенями автоматически соединит отметку основания и верхнюю отметку. (Для пояснения этого метода приводится Г-образная забежная ступень).
Видеоролик: «Создание лестницы с забежными ступенями»
Создание марша с забежными ступенями
- Выберите инструмент «Компонент марша с забежными ступенями» и задайте начальные параметры и свойства.
См. раздел Выбор инструмента «Компонент марша» и определение параметров.
- При выравнивании марша с опорами по стене перейдите к панели параметров и выберите для параметра «Линия привязки» значение «Наружная опора: слева» или «Наружная опора: справа».
При работе с маршем без опор значения «Наружная опора: слева» и «Марш: слева» запускают выравнивание в одном и том же режиме (также как и значения «Внешняя опора: справа» и «Марш: справа»).
- На панели параметров установите или снимите флажок «Зеркальный просмотр», чтобы изменить направление компоновки забежных ступеней, заданное по умолчанию.
- Нажмите клавишу пробела, чтобы повернуть марш с забежными ступенями в необходимом направлении.
- Для размещения марша напротив стены или другого элемента установите курсор рядом со стеной таким образом, чтобы лестница с забежными ступенями оказалась привязана к точке напротив стены.
- Щелкните мышью, чтобы разместить марш с забежными ступенями.
- Для перемещения опоры марша или балансировки ступеней между опорами забежных ступеней, а также для изменения других свойств компоновки используйте элементы непосредственного управления.
См. раздел Изменение компонентов лестницы с помощью элементов непосредственного управления.
- При необходимости можно заменить забежные ступени в начале и в конце марша прямыми (равномерными) ступенями.
- Выберите марш.
- На палитре свойств в области «Забежные ступени» введите требуемое количество равномерных ступеней для параллельных проступей в начале и параллельных проступей в конце.
На следующем рисунке показаны 3 параллельных проступи, которые были заданы в начале и в конце марша с забежными ступенями.
- При необходимости на панели быстрого доступа щелкните значок
(«3D-вид по умолчанию»).
- На панели «Режим» щелкните значок
(«Выход из режима редактирования»).
