В Revit периметр помещения определяется на определенном расстоянии над базовым уровнем помещения. Это расстояние является расчетной высотой.
Это значение используется при расчете периметра, площади и объема помещения. По умолчанию расчетная высота равна 0’ или 0 мм над базовым уровнем помещения.
Для зданий с вертикальными стенами использование заданного по умолчанию значения расчетной высоты обычно приводит к точным результатам расчета. Вместе с тем, если здание имеет наклонные стены или другие нестандартные характеристики, может возникнуть необходимость изменения расчетной высоты для получения более точных значений площадей и объемов комнат.
Например, на указанном ниже чертеже отображается часть комнаты с наклонной стеной. Пунктирная линия, проходящая по нижней части комнаты, обозначает текущую расчетную высоту. (Эта линия отображается при выборе помещения). Revit использует периметр помещения на расчетной высоте при расчете площади и объема помещения.
Изменение расчетной высоты влияет на значение периметра комнаты и, следовательно, площади и объема комнаты. Например, на указанном ниже чертеже отображается то же помещение, но при меньшей расчетной высоте (обозначается штриховой линией). Марка помещения отображает измененные значения площади и объема помещения.
Расчетная высота является свойством экземпляра уровня.
