Параметры «Уровень» и «Базовое смещение» совместно определяют нижнюю границу помещения.
В свойствах помещения параметр «Уровень» предназначен только для чтения. Этот параметр отражает уровень вида в плане, на котором размещается помещение. Например, при размещении помещения на плане этажа уровня 2 значение параметра «Уровень» для помещения задано как «Уровень 2».
Параметр «Базовое смещение» используется для обозначения расстояния между базовым уровнем и нижней границей помещения. Для использования базового уровня в качестве нижней границы введите 0 (нуль). Для перемещения нижней границы выше базового уровня введите положительное число. Для перемещения нижней границы ниже базового уровня введите отрицательное число.
Например, на указанном ниже виде в разрезе:
Положительное значение базового смещения может использоваться только в случае, если расчетная высота связанного уровня помещения также имеет положительное значение. Базовое смещение помещения не может превышать расчетную высоту соответствующего уровня. Например, на приведенном выше примере базовое смещение помещения 2 равно 1000. Чтобы это было возможно, расчетная высота уровня 1 не должна быть меньше 1000.
