В Revit можно рассчитать площадь и объем помещений и показать эти сведения в спецификациях и марках.
Вкладка "Архитектура"раскрывающийся список на панели "Помещения и зоны" ("Расчеты площадей и объемов").
Темы в этом разделе
Площадь помещения
Значения площади помещений отображаются на палитре свойств, марках и в спецификациях помещений.
Расчет высоты помещения
В Revit периметр помещения определяется на определенном расстоянии над базовым уровнем помещения. Это расстояние является расчетной высотой.
Объем помещения
Значения объема помещений отображаются на палитре свойств на марках и в спецификациях помещений.
Расчет объема помещения
В этом разделе описано, каким образом Revit определяет объем помещения.
Высота помещения
В Revit при расчете объема помещения используется значение ее высоты.
Потолки и полы при расчете объема помещения
Если высота помещения не достигает верхних или нижних элементов, ограничивающих помещение, для расчета высоты и итогового объема помещения в Revit используются заданные верхняя и нижняя границы.
Изменение местоположения границы площади помещения
По умолчанию Revit рассчитывает площадь помещения, используя чистовую поверхность стены в качестве границы. Можно изменить границу, указав осевую линию стены, поверхность сердцевины стены или осевую линию сердцевины стены.
Изменение расчетной высоты помещений
Если в помещении есть наклонная стена, рассмотрите возможность изменения расчетной высоты для получения более точных результатов для площади и объема помещения.
Включение расчета объема помещения
Для просмотра объемов помещений на палитре свойств на марках и в спецификациях помещений включите функцию расчета объемов.
