Значения объема помещений отображаются на палитре свойств на марках и в спецификациях помещений.
По умолчанию в Revit не рассчитываются объемы помещений.
При отключенном расчете объема в марках и спецификациях помещений для параметра "Объем" отображается текст "Не рассчитывается". Так как расчет объема может повлиять на производительность Revit, этот режим следует включать только при необходимости подготовки и печати спецификаций или других видов с отображением объемов.
Информация о зоне, в которой находится помещение, хранится в Revit в составе компонента-помещения.
Эта информация содержит значения разнообразных параметров, влияющих на расчет отопительной и холодильной нагрузки для проекта. Для эффективного анализа энергопотребления необходимо определить все зоны в модели посредством компонентов-комнат, а также учесть общий объем модели здания.
При экспорте информации о проекте в файл gbXML в виде аналитической модели необходимо включить в общий объем для проекта объем тех зон, которые в архитектурной модели обычно не рассматриваются как комнаты. К ним относятся чердаки, желоба, шахты, а также пространство между потолком и полом следующего этажа. Кроме того, помещения в модели здания следует определить по осевым линиям ограничивающих стен от высоты этажа до высоты следующего этажа, не допуская образования зазоров между пространствами в здании. Промежутки можно обнаружить на раскрашенной трехмерной аналитической модели в диалоговом окне "Экспорт в gbXML". При наличии промежутков на аналитической модели необходимо исправить значения объема в модели здания путем внесения соответствующих изменений в свойства помещений.
