Вид в разрезе используется для визуальной проверки верхней и нижней границ помещения.
Также можно использовать вид в разрезе для проверки периметра помещения с наклонными стенами или другими нестандартными характеристиками.
На видах в разрезе графическое изображение границ помещений зависит от того, включен ли расчет объема. (См. раздел Включение расчета объема помещения.)
Когда расчет объема отключен, то в Revit помещение изображается на экране как прямоугольник на виде в разрезе. Если какая-либо часть помещения (стены, потолок или крыша) имеет уклон, граница помещения не повторяет форму уклона. Это представление помещения не отражает фактические параметры границ и рассчитанные значения объема. Оно является грубым приближенным отображением верхней и нижней границ помещения.
Вид помещения в разрезе при отключенном расчете объема
Когда расчет объема включен, в Revit отображаются фактические границы, используемые для расчета объема помещения. Эти границы включают в себя наклонные элементы, такие, как стены, потолок и крыша.
Вид помещения в разрезе при включенном расчете объема
По виду в разрезе также можно определить, не игнорируются ли в Revit части помещения при расчетах объемов. Такая ситуация может возникнуть при определенном сочетании наклонных стен и расчетной высоты, заданной для соответствующего уровня, а также в других случаях. См. разделы Расчет высоты помещения и Ситуации, которые могут повлиять на расчеты объемов помещений.
