Вид в плане используется для визуальной проверки внешних границ (периметра) помещения.
По умолчанию в Revit при расчете площади помещения в качестве внешней границы используется чистовая поверхность стены. В качестве внешней границы можно указать осевую линию стены, поверхность сердцевины стены или осевую линию сердцевины стены.
При необходимости изменения границ помещения измените параметр "Граница помещения" для элементов модели или добавьте линии-разделители помещений.
Если в помещении есть наклонные стены, потолки или другие поверхности, то можно проверить по виду в разрезе, выполняется ли в Revit расчет периметра помещения на соответствующей высоте. См. раздел Расчет высоты помещения.
