Чтобы создать пользовательский элемент для использования в одной или нескольких моделях, создайте загружаемое семейство.
Дополнительные методы работы с семействами используются для вложения геометрии и построения связей между параметрами семейства. Также можно добавлять параметры или подкатегории для управления видимостью геометрии семейства.
Узнайте, как использовать вложенные семейства, чтобы объединить несколько семейств и использовать их как одно. |
Сформируйте вложенное семейство при помощи создания или открытия родительского семейства и загрузки в него экземпляров других семейств. |
Для управления поведением спецификаций и маркировки вложенного семейства при его загрузке в проект используйте команду «Общие параметры». |
Создавайте семейства со взаимозаменяемыми компонентами. Создание вложенного семейства с взаимозаменяемыми компонентами |
Для управления геометрией можно создавать связь параметров родительского семейства с параметрами вложенного семейства. |
Узнайте, как управлять видимостью геометрии семейства на определенных видах и на различных уровнях детализации. |
Используйте параметры для управления видимостью каждой из 3D-форм в семействе. |
Для управления графикой различных элементов геометрии семейства в видах проекта назначьте геометрию семейства подкатегориям. |
Используйте каталоги типоразмеров, если вы не хотите загружать более 6 типоразмеров в проект, а вместо этого хотите указать только типоразмеры, необходимые в данной модели. |
Ищите советы по созданию семейств в блоге Revit Clinic. |
Используйте вспомогательные линии для контроля угловых зависимостей внутри семейств. Управление угловыми размерами с помощью вспомогательных линий |
Узнайте принципы работы с единицами в формулах. |
Изучите некоторые примеры загружаемых семейств, чтобы лучше разобраться в процессе их создания. |
В семействах, используемых в рабочих процессах MEP, имеются несовместимые с другими семействами элементы. С помощью соединителей семейства можно использовать в системах и соединять их со службами MEP в модели.
При создании семейств MEP разместите соединители в семействе, чтобы обеспечить их соединение с другими системами. |
Разместите соединитель в семействе. |
Скорректируйте положение и ориентацию соединителя. Правильная ориентация важна для корректного соединения семейств MEP между собой. |
Свяжите соединители с семейством, чтобы установить направление потока. |
Разместите первичный соединитель, чтобы определить поведение соединения. В процессе создания семейства при необходимости можно перемещать и заменять первичные соединители. |
Разместите элементы источников света в семействах осветительных приборов, чтобы определить поведение света, излучаемого прибором. Свяжите файлы IES с источником света для дальнейшего уточнения свойств светового излучения. |
