Стены можно создать в AutoCAD Architecture, импортировать их в Revit и использовать их как базу при дублировании контуров или воссоздании несущих стен.
Прим.: Если требуется прорисовать или воссоздать стену непосредственно в
Revit, следует помнить, что архитектурные объекты строятся от уровня грунта вверх, тогда как несущие объекты прорисовываются сверху вниз. При работе с шаблоном несущих конструкций архитектурные стены не будут отображаться, если не откорректировать соответствующим образом секущий диапазон в виде проекта. Подробные сведения приведены в разделе
Секущий диапазон.
Стена в AutoCAD Architecture
При импорте в AutoCAD Architecture сохраняются следующие свойства стены Revit.
- Описание компонента: список компонентов стены, их материалы и размер
Список компонентов, материалов и размеров стены AutoCAD Architecture в Revit
- Длина стены
- Ширина стены
- Высота стены
Имя стиля в AutoCAD Architecture
- Имя типа (стена)
Импортированная стена дополнительно приобретает следующие свойства:
- Зависимость снизу
- Смещение снизу (базовое смещение)
- Масштаб экземпляра (определяется при импорте)
- Имя экземпляра (имя импортированного файла DWG)
Импорт стен из AutoCAD Architecture
- Создайте или откройте проект Revit, в который требуется импортировать стены AutoCAD Architecture.
- В Диспетчере проекта выберите вид, на котором требуется отображать импортированные стены.
- Импортируйте чертеж AutoCAD Architecture в Revit.
При импорте файла DWG или DXF в Revit можно импортировать все слои, все видимые слои или выбранные слои. После импорта все или некоторые слои можно в любое время удалить из Revit.
Импортированный чертеж отображается как отдельное обозначение импорта.
- Для получения дополнительной информации об импортированных объектах выберите обозначение импорта, выберите вкладку «Изменить | <имя файла>»панель «Импорт экземпляра» («Запрос») и укажите блоки стен для создания запроса.
В результате запроса отображается тип объекта, имя блока (совпадающее с именем импортированного чертежа), слой и имя стиля - при наличии у объекта этих свойств.
Для выхода из режима запроса нажмите клавишу Esc.
Прим.: Импортированный чертеж можно расчленить полностью или частично. Для работы с импортированными несущими объектами выполните частичное расчленение.
- Выберите вкладку «Изменить | <имя файла>»панель «Импорт экземпляра»раскрывающийся список «Расчленить» («Частичное расчленение»).
Частичное расчленение импортированного чертежа позволяет отображать свойства отдельного объекта.
Стена AutoCAD Architecture после частичного расчленения в Revit
- Для создания несущей стены Revit выберите вкладку «Конструкция»панель «Конструкция»раскрывающийся список «Стена» («Несущая стена»).
- Выберите вкладку «Изменить | Размещение несущей стены»панель «Рисование» («Выбрать линии»).
Прим.: Вариант «Выбрать грани» преимущественно предназначен для работы с инструментом форм Revit.
- Наведите курсор на импортированную стену и один раз щелкните кнопкой мыши для размещения несущей стены.
- При необходимости откорректируйте положение новой стены, чтобы более точно привести ее в соответствие с импортированной стеной.
- Если чертеж не будет экспортироваться обратно в AutoCAD Architecture и в импортированной геометрии больше нет необходимости, удалите ее одним из следующих способов.
