Перекрытия часто используются в качестве компонентов пола и фундамента. Можно создать перекрытия в AutoCAD Architecture, и использовать их в качестве базы для дублирования контуров или воссоздания перекрытий в Revit.
При импорте в AutoCAD Architecture сохраняются следующие свойства перекрытия Revit:
Импортированное перекрытие дополнительно приобретает следующие свойства:
Импорт перекрытия из AutoCAD Architecture
При импорте файла DWG/DXF в Revit можно импортировать все слои, все видимые слои или выбранные слои. После импорта все или некоторые слои можно в любое время удалить из Revit.
Импортированный чертеж отображается как отдельное обозначение импорта.
В результате запроса отображается тип объекта, имя блока (совпадающее с именем импортированного чертежа), слой и имя стиля - при наличии у объекта этих свойств.
Для выхода из режима запроса нажмите клавишу Esc.
Частичное расчленение импортированного чертежа позволяет отображать свойства отдельного объекта.
Перекрытие AutoCAD Architecture после частичного расчленения в Revit
