Сетки представляют собой компоненты, которые используются для привязки несущих колонн, балок и раскосов. Сетки можно создать в AutoCAD Architecture, импортировать в Revit и преобразовать в сетки Revit.
Сетка колонн в AutoCAD Architecture
При импорте в AutoCAD Architecture сохраняются следующие свойства сетки Revit:
- Линии сетки
- Марки осей сетки
- Тип сетки (сетка колонн)
- Тип марок осей сетки (ссылка на многовидовой блок)
- Слой марок осей сетки
- Слой линий сетки
Импортированная сетка дополнительно приобретает следующие свойства:
- Зависимость снизу
- Смещение снизу (базовое смещение)
- Масштаб экземпляра (определяется при импорте)
- Имя экземпляра (имя импортированного файла DWG)
Импорт сетки из AutoCAD Architecture
- Создайте или откройте проект Revit, в который требуется импортировать чертеж AutoCAD Architecture.
- В Диспетчере проекта выберите вид, на котором нужно отображать импортированную сетку.
- Импортируйте чертеж AutoCAD Architecture в Revit.
При импорте файла DWG/DXF в Revit можно импортировать все слои, все видимые слои или выбранные слои. После импорта все или некоторые слои можно в любое время удалить из Revit.
Импортированный чертеж отображается как отдельное обозначение импорта.
- Для получения дополнительных сведений об импортированных объектах выберите обозначение импорта, щелкните «Изменить | <имя файла>»панель «Импорт экземпляра» («Запрос») и укажите линии сетки или марки осей для создания запроса.
В результате запроса отображается тип объекта, имя блока (совпадающее с именем импортированного чертежа), слой, имя стиля - при наличии у объекта этих свойств.
Для выхода из режима запроса нажмите клавишу Esc.
Прим.: Импортированный чертеж можно расчленить полностью или частично. Для получения доступа к импортированным объектам AutoCAD Architecture, предназначенным только для чтения, выполняется частичное расчленение.
- Выберите вкладку «Изменить | <имя файла>»панель «Импорт экземпляра»раскрывающийся список «Расчленить» («Частичное расчленение»).
Частичное расчленение импортированной сетки позволяет выбрать сетку независимо от марок осей сетки.
- Для создания сетки Revit выберите вкладку «Конструкция»панель «База» («Сетка»).
- Выберите вкладку «Изменить | Размещение сетки»панель «Рисование» («Выбрать линии»).
- Наведите курсор на импортированную сетку так, чтобы была выделена одна из линий сетки.
- Выполните одно из следующих действий.
- Для создания одиночной линии сетки Revit выберите линию импортированной сетки. Повторите операцию для каждой линии сетки, а затем нажмите клавишу Esc для завершения работы с инструментом создания сеток.
- Для создания сетки Revit за одну операцию выберите импортированную линию сетки, нажмите клавишу Tab для выбора всех линий импортированной сетки и щелкните левой кнопкой мыши для размещения сетки.
Прим.: Если копируемая сетка AutoCAD Architecture содержит марки осей сетки, полученная сетка Revit будет содержать копии этих марок. Текст и номера, содержащиеся в марках, будут использоваться как имена соответствующих линий сетки.
Сетка Revit, созданная на основе сетки AutoCAD Architecture
- Если чертеж не будет экспортироваться обратно в AutoCAD Architecture и в импортированной геометрии больше нет необходимости, удалите ее одним из следующих способов.
