Элементами несущих конструкций в здании являются колонны, балки и раскосы. Они могут быть созданы в AutoCAD Architecture и импортированы в Revit в качестве справочной информации.
Предусмотрена возможность ограниченного доступа в режиме «только чтение» к информации о частично расчлененных элементах AutoCAD Architecture, недоступных для выполнения каких-либо операций. Этой информацией можно пользоваться для справки при отслеживании элементов и их восстановлении в Revit.
Колонны в AutoCAD Architecture
При импорте в AutoCAD Architecture сохраняются следующие свойства несущего элемента Revit.
- Описание компонента
- Угол поворота
- Длина элемента
Имя стиля в AutoCAD Architecture
- Имя типа несущей конструкции (колонна/балка/раскос)
- Имя типа (несущий элемент)
Импортированный компонент дополнительно приобретает следующие свойства:
- Зависимость снизу
- Смещение снизу (базовое смещение)
- Масштаб экземпляра (определяется при импорте)
- Имя экземпляра (имя импортированного файла DWG)
Импорт элементов несущих конструкций из AutoCAD Architecture
- Создайте или откройте проект Revit, в который требуется импортировать элементы несущих конструкций AutoCAD Architecture.
- В Диспетчере проекта выберите вид, на котором нужно отображать импортированные элементы.
- Импортируйте чертеж AutoCAD Architecture в Revit.
При импорте файла DWG/DXF в Revit можно импортировать все слои, все видимые слои или выбранные слои. После импорта все или некоторые слои можно в любое время удалить из Revit.
Импортированный чертеж отображается как отдельное обозначение импорта.
- Для получения дополнительных сведений об импортированных объектах выберите обозначение импорта, выберите вкладку «Изменить | <имя файла>»панель «Импорт экземпляра» («Запрос») и укажите блоки несущих элементов для создания запроса.
В результате запроса отображается тип объекта, имя блока (совпадающее с именем импортированного чертежа), слой и имя стиля — при наличии у объекта этих свойств.
Для выхода из режима запроса нажмите клавишу Esc.
Прим.: Импортированный чертеж можно расчленить полностью или частично. Для получения доступа к импортированным объектам AutoCAD Architecture, предназначенным только для чтения, выполняется частичное расчленение.
- Выберите вкладку «Изменить | <имя файла>»панель «Импорт экземпляра»раскрывающийся список «Расчленить» («Частичное расчленение»).
Частичное расчленение импортированного чертежа позволяет отображать свойства отдельного объекта.
Колонны AutoCAD Architecture после частичного расчленения в Revit
- Для создания несущего элемента Revit выберите вкладку «Главная»панель «Конструкция» и щелкните значок («Балка»), («Колонна») или («Раскос»).
- Наведите курсор на импортированный элемент и создайте новый элемент несущих конструкций одним из следующих способов:
- При создании несущей колонны с помощью предварительного изображения колонны расположите колонну Revit внутри импортированной колонны AutoCAD Architecture и щелкните, чтобы разместить ее.
- При создании балки или раскоса для построения нового объекта используйте контур импортированного объекта.
- При необходимости откорректируйте размеры нового элемента, чтобы более точно привести его в соответствие с импортированным объектом.
- Если чертеж не будет экспортироваться обратно в AutoCAD Architecture и в импортированной геометрии больше нет необходимости, удалите ее одним из следующих способов.
Колонны Revit, созданные на основе импортированных колонн AutoCAD Architecture
