Выберите элемент базы данных производителя и используйте элементы управления для внесения изменений.
Выберите элемент базы данных производителя и с помощью инструмента «Выбор типа» замените текущую деталь другой. Например, для трассировки ОВК можно выбрать деталь с квадратным изгибом вместо детали со скругленным изгибом.
Если выбрать элемент базы данных производителя и нажать кнопку
(«Развернуть инструменты редактирования»), в области рисования становятся доступны следующие инструменты для изменения положения элемента базы данных производителя.
Обратить элемент базы данных производителя: поворот врезки на 180 градусов вокруг соединителя ветви.
Переключить соединитель: переключение соединителя. Путем переключения соединителя выбирается соединитель, ориентированный на выбранное местоположение соединения.
Поворот против часовой стрелки /
Поворот по часовой стрелке: поворот круглого фитинга, врезки или встроенного оборудования, подсоединенного к другому элементу.
Изменить угол поворота: редактирование угла поворота. Для угла поворота можно выбрать значение в области ручки поворота. Чтобы восстановить угол поворота фитинга по умолчанию, выберите на 3D-виде параметр «Выровнять по плану», после чего на остальных видах выберите «Выровнять по плоскости вида».
Следующие инструменты используются в оптимизации участка с целью перемещения или удаления коротких прямолинейных сегментов.
Переместить деталь: замена выбранного сегмента прямым сегментом на другом конце марша для оптимизации изготовления.
Настройка примыкания: изменение длины примыкания фитинга воздуховода или объединение коротких прямолинейных сегментов воздуховода в смежные фитинги. Используйте команду «Настройка примыкания» для повышения уровня технологичности участка воздуховода.
Перетащите треугольную ручку, чтобы настроить длину примыкания фитинга воздуховодов. Растяжение длины, определяется значением параметра «Минимальное растяжение длины» / «Максимальное растяжение длины», заданным для элемента базы данных производителя в окне «Свойства элемента». Дополнительные сведения см. в разделе Диалоговое окно «Свойства элемента» справки по Autodesk Fabrication. Перетащите элемент управления за пределы длины примыкающего прямолинейного короткого сегмента для объединения его с фитингом.
