Заполнение зазоров в модели производителя Revit
Используйте команду «Обрезать/Удлинить», «Быстрое соединение» или «Трасса и заливка», чтобы заполнить зазоры в модели для воздуховодов, трубопроводов, электрооборудования или элементов герметизации электросетей.
В зависимости от ситуации, можно использовать различные инструменты для устранения зазоров в модели производителя.
Ниже описаны некоторые из факторов, влияющих на принцип выбора элементов из базы данных производителя MEP при использовании инструментов автозаполнения. Обратите внимание на то, что поведение разных инструментов может различаться.
Видеоролик: «Заполнение пропусков в модели производителя»
Быстрое соединение
С помощью инструмента быстрого соединения выполните следующие действия:
  1. Выберите фитинг с открытым соединителем из базы данных производителя.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Быстрое соединение» или просто перетащите курсор от начального соединителя.
  3. Выберите открытый соединитель на другом элементе базы данных производителя, чтобы задать конец трассы.
    Инструмент «Быстрое соединение» полезен при изменении величины смещения или угла конуса путем растяжения или при перетаскивании изгиба.
    Если доступно несколько решений, в Revit можно открыть редактор «Трасса и заливка».
Трасса и заливка
Используя инструмент «Трасса и заливка», выполните следующие действия:
  1. Выберите элемент базы данных производителя с открытым соединителем. Если деталь имеет несколько открытых соединителей, необходимо выбрать соединитель, от которого будет выполнена трассировка.
  2. Выберите вкладку «Изменить | Элементы базы данных производителя»панель «Редактирование» («Трасса и заливка»).
    При перемещении мыши на виде Revit проводится анализ лежащих в одной плоскости открытых соединителей, чтобы определить возможность соединения. Над всеми доступными соединителями отображается стрелка.
    Прим.:
    • Угол соединения не может быть больше 90 градусов.
    • Инструмент «Трасса и заливка» предоставляет решения, имеющие не более двух сгибов/отводов. Чтобы изменить предлагаемые решения, можно добавить отвод к концу сегмента прямо перед использованием данного инструмента.
    Совет: Цвет стрелки для доступных соединителей можно изменить в диалоговом окне «Параметры базы данных производителя».
  3. Щелкните открытый соединитель, чтобы обозначить конец трассы.
    Начальной точкой должен быть соединитель на элементе базы данных производителя. Конечная точка при этом может находиться на типовом элементе Revit, например на воздуховоде, трубе или механическом оборудовании.
    В некоторых случаях может появиться сообщение об ошибке: «Не удается создать подходящий фитинг из базы данных производителя. Не удалось найти поддерживаемую трассу». Возможные причины неудачи приведены ниже.
  4. Выберите «Назад» и «Далее» на панели «Решения» или кнопки и в области рисования, чтобы просмотреть возможные решения. В первую очередь отображаются решения, требующие меньшего количества деталей. При нажатии на кнопку «Далее» показываются решения, требующие большего количества деталей для завершения участка.
    Совет: Можно также использовать клавиши со стрелками для просмотра предыдущих и последующих решений.
    На палитре «Элементы базы данных производителя MEP» отображаются все элементы, используемые в доступных решениях. Синяя точка указывает на то, что деталь используется в выбранном в настоящий момент решении. При наведении курсора на деталь в списке она выделяется в области рисования. На палитре «Элементы базы данных производителя MEP» установите флажки для фильтрации списка доступных фитингов и ограничения числа вариантов.
  5. (Необязательное действие.) Изменения размера, формы и направления проявляются от начальной точки трассы. Чтобы изменить начальную и конечную точки трассы, в области рисования щелкните значок («Начать трассировку с другого конца»).
  6. (Необязательное действие.) Для создания трассы к варианту тройника или врезки и выбора осевой линии элемента в качестве второй точки на прямом сегменте вместо открытого соединителя нажмите на панели «Варианты» кнопку («Вырезание в телах»). Интеллектуальная привязка автоматически отключается, если выбран параметр «Вырезание в телах».
  7. Нажмите кнопку «Готово» на панели «Решения» или в области рисования, чтобы принять решение и завершить построение участка.
    Прим.: Можно также нажать клавишу ENTER, чтобы завершить выполнение команды.
