При настройке исследования генеративного проектирования для изучения различных вариантов (результатов) проекта укажите метод создания и данные, необходимые для исследования.
Видеоролик. Создание исследования Генеративное проектирование
Сведения об использовании примеров типов исследований, устанавливаемых вместе с программой Revit, см. в разделе Примеры типов исследований.
После выбора типа исследования в рамках рабочего процесса «Создание исследования» откроется окно настройки исследования. Продолжайте следующим образом:
Метод определяет алгоритм, используемый для получения результатов.
Для каждого метода необходимо указать разные наборы данных. При выборе метода диалоговое окно настройки исследования обновляется, и в нем отображаются соответствующие поля.
Если в диалоговом окне «Настроить исследование» есть раздел со словом «Выбор» в заголовке, необходимо выбрать один или несколько элементов в модели, значения в раскрывающихся списках или указать путь к файлу для узла на входе, который ссылается на файл, но не имеет входных данных файла.
Пока эти элементы не выбраны, рядом с каждым элементом отображается символ предупреждения
и невозможно нажать кнопку «Создать», чтобы начать исследование.
«Генеративное проектирование»
«Инструменты генеративного проектирования» и включения параметра «Включая взаимосвязанные файлы». Этот файл будет выбран по умолчанию в дальнейшем. Дополнительные сведения об использовании модуля Генеративное проектирование в Dynamo см. в разделе Создание исследования с помощью Dynamo for Revit.
Выбор элементов в модели
Пример. Чтобы создать варианты компоновки помещения для размещения в нем столов, выберите помещение, где они будут находиться.
В некоторых случаях требуется выбрать несколько элементов одновременно. Например, при создании исследования «Максимальное количество видов из окон» можно выбрать несколько окон или элементов витражей. После этого нажмите кнопку «Готово» на панели параметров.
После выбора соответствующих элементов или значений в диалоговом окне рядом с кнопкой «Выбрать» появится зеленая галочка
Необходимые для запуска исследования данные различаются в зависимости от выбранного метода.
Для метода на основе определенных значений задайте начальный показатель для каждой переменной. (Величины в рамках исследования варьируются в диапазоне +/– 20 % от выбранного значения.)
При использовании метода «Векторное произведение» укажите количество вариантов каждой переменной, используемое при создании результатов.
Чтобы определить постоянную, используя одно и то же значение для всех результатов исследования, снимите соответствующий флажок и укажите значение, которое следует использовать.
В данном разделе рассматриваются следующие вопросы.
(«Параметры исследования») справа от имени исследования и выберите «Сохранить настройки по умолчанию». При настройке другого исследования данного типа в качестве исходных будут использоваться эти заданные по умолчанию настройки. При необходимости их можно изменять в каждом исследовании и для каждого метода.
В разделе проблем перечислены все проблемы, которые необходимо устранить перед запуском исследования, чтобы получить результаты.
Когда все проблемы устранены и указаны требуемые входные данные, кнопка «Создать» становится активной.
Этот процесс может занять некоторое время. Объем затраченного времени зависит от количества результатов и версий, которые необходимо получить. При необходимости можно свернуть окно и продолжить работу с моделью или другими приложениями. Периодически проверяйте, не закончился ли процесс генеративного проектирования.
