Топо-поверхность можно автоматически сформировать на основе данных 3D-горизонталей, представленных в виде файлов с расширениями .dwg, .dxf и .dgn.
Revit анализирует эти данные и размещает вдоль горизонталей серию реперных точек.
Видеоролик: «Создание топо-поверхности»
При импорте данных горизонтали необходимо соблюдать следующие требования:
- Импортированный файл САПР должен содержать данные в формате 3D.
- В импортируемом файле САПР для каждой горизонтали должно быть задано корректное значение «Z».
- При импорте файла САПР в Revit не выбирайте параметр «Только текущий вид».
Создание топо-поверхности путем импорта данных горизонталей
- Откройте 3D-вид.
- Выберите вкладку «Формы и Генплан»
панель «Создание площадки»
(«Топо-поверхность»).
- Выберите на вкладке «Изменить | Редактирование поверхности» панель «Инструменты»
раскрывающийся список «Создание путем импорта»
(«Выбрать импортированный экземпляр»).
- Выберите в области рисования импортированные данные 3D горизонталей.
Откроется диалоговое окно «Добавление точек из выбранных слоев».
- Выберите слои, к которым необходимо применить реперные точки, и нажмите «ОК».
Прим.: Для повышения производительности системы при наличии поверхностей с большим количеством точек необходимо
упростить поверхность.
