Можно изменять свойства экземпляров сварного шва, например толщину, расположение, длину, шаг и т. д.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Несущие конструкции | |
| Основной тип | Определение типа главного сварного шва. |
| Толщина главного шва | Определение толщины главного сварного шва. |
| Длина | Определение длины главного сварного соединения. |
| Местоположение | Определение места размещения сварного шва. Доступные варианты: «Площадка», «Завод», «Нет». |
| Непрерывный | Определение непрерывности сварного шва. По умолчанию флажок снят. |
| Шаг | Определение расстояния между центрами сегмента на одной стороне соединения. |
| Текст главного шва | Определение пользовательского атрибута главного сварного шва для размещения в аннотации. |
| Форма поверхности | Определение формы подготовленной поверхности на месте главного сварного соединения. |
| Подготовка главного сварного шва | Определение специальных требований по подготовке к сварке на месте главного сварного соединения. |
| Отверстие у основания главного шва | Определение зазора у основания главного сварного соединения. |
| Расчетная толщина главного шва | Определение эффективной толщины сварного шва. |
| Глубина подготовки главного шва | Определение глубины подготовки на месте сварного соединения. |
| Двухсторонний тип | Определение использования двойного типа сварного шва. |
| Толщина двухстороннего шва | Определение толщины двойного сварного шва (только двойные швы). |
| Текст двухстороннего шва | Определение пользовательского атрибута двойного шва для размещения в аннотации (только двойные швы). |
| Форма поверхности двухстороннего шва | Определение формы подготовленной поверхности на месте двойного сварного соединения (только двойные швы). |
| Подготовка двухстороннего сварного шва | Определение специальных требований по подготовке к сварке на месте двойного сварного соединения (только двойные швы). |
| Отверстие у основания двухстороннего шва | Определение зазора у основания двойного сварного шва (только двойные швы). |
| Расчетная толщина двухстороннего шва | Определение расчетной толщины двойного сварного соединения. |
| Глубина подготовки двухстороннего шва | Определение глубины подготовки на месте двойного сварного соединения (только двойные швы). |
| Элементы текста | Определение метода стандартизации текстовых меток аннотаций. |
| Префикс | Определение префикса для использования в текстовых метках аннотаций. |
| Идентификация | |
| Изображение |
Присвоение изображения выбранному экземпляру элемента. Щелкните поле значения и нажмите кнопку обзора, чтобы открыть диалоговое окно «Материалы». См. раздел Диалоговое окно «Управление изображениями». |
| Комментарии | Комментарии пользователя к элементу. |
| Маркировка |
Метка, создаваемая для элемента. Может использоваться при учете товаров. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
