Редактирование свойств экземпляров пластин, например толщины, покрытия и т. д.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Материалы и отделка | |
| Материал каркаса |
Определение материала для элемента, который может повлиять на расчет несущих конструкций. Этот параметр может также управлять отображением скрытых видов несущих элементов. Бетон или сборный железобетон будут отображаться как скрытые. Сталь или дерево будет видимы, если перед этими материалами находится другой элемент. Неназначенные материалы не отображаются, если их скрывают другие элементы. См. раздел Изменение физических свойств материала. |
| Каркас | |
| Толщина | Определение толщины стальной соединительной пластины |
| Покрытие | Выбор материала покрытия стальной пластины из списка стандартных покрытий стальных элементов. |
| Длина | Длина пластины. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Ширина | Ширина пластины. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Выравнивание |
Положение пластины относительно определяющей рабочей плоскости. Выравнивание может иметь значение от 0 до 1.
| Идентификация | |
| Изображение |
Присвоение изображения выбранному экземпляру элемента. Щелкните поле значения и нажмите кнопку обзора, чтобы открыть диалоговое окно «Материалы». См. раздел Диалоговое окно «Управление изображениями». |
| Комментарии | Комментарии пользователя к элементу. |
| Маркировка |
Метка, создаваемая для элемента. Может использоваться при учете товаров. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой была создана пластина. См. раздел Стадии проекта. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой пластина была демонтирована. См. раздел Стадии проекта. |
