Изменение свойств экземпляров отверстий, например количества, типов, диаметра и т. д.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Несущие конструкции | |
| Тип | Определение типа отверстия. Варианты: круглое отверстие, овальное отверстие, глухое отверстие, резьбовое отверстие, зенкованное отверстие, накернивание. |
| Диаметр | Задание диаметра отверстия. |
| Номер по стороне 1 | Количество отверстий, расположенных вдоль длинной стороны массива отверстий (только прямоугольные эскизы массивов). Этим числом заполняются все экземпляры параметра «Номер по стороне 2». |
| Номер по стороне 2 | Количество отверстий, расположенных вдоль короткой стороны массива отверстий (только прямоугольные эскизы массивов). Этим числом заполняются все экземпляры параметра «Номер по стороне 1». |
| Длина по стороне 1 | Длина самой длинной стороны массива отверстий (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Длина по стороне 2 | Длина самой короткой стороны массива отверстий (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Интервал по стороне 1 | Расстояние между отверстиями, расположенными вдоль длинной стороны массива отверстий (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Интервал по стороне 2 | Расстояние между отверстиями вдоль короткой стороны массива отверстий (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Расстояние от кромки по стороне 1 | Расстояние между кромкой стального элемента и первым отверстием на длинной стороне массива отверстий (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Расстояние от кромки по стороне 2 | Расстояние между кромкой стального элемента и первым отверстием на короткой стороне массива отверстий (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Радиус | Радиус кругового массива отверстий (только круговые эскизы массивов). |
| Количество | Количество отверстий, расположенных вокруг кругового массива отверстий (только круговые эскизы массивов). |
| Идентификация | |
| Изображение |
Присвоение изображения выбранному экземпляру элемента. Щелкните поле значения и нажмите кнопку обзора, чтобы открыть диалоговое окно «Материалы». См. раздел Диалоговое окно «Управление изображениями». |
| Комментарии | Комментарии пользователя к элементу. |
| Маркировка |
Метка, создаваемая для элемента. Может использоваться при учете товаров. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
