Узнайте, как создавать пример семейства типов арматурных прядей.
Самым простым способом создания семейства типов арматурных прядей является копирование соответствующего семейства пустотелых плит. В этом случае геометрия элемента уже задана, и существующие отверстия могут помочь при размещении прядей.
- Откройте семейство пустотелых плит, например, hcs_20.rfa, и сохраните его под новым именем, например, hcs_20_Strandtype1.rfa.
- Переключитесь на вид спереди и создайте пряди в качестве цилиндрических объектов выдавливания. Диаметр выдавливания должен в точности равняться диаметру прядей в виртуальном элементе по вертикали и по горизонтали. Выдавливание может иметь любую длину.
- Создание элемента выдавливания: «Создать
Формы
Выдавливание».
- Построение окружности: «Изменить | Создать тело выдавливания
Рисование
Круг». Постройте окружность с диаметром, равным диаметру пряди, и разместите ее в приблизительном положении.
- Завершение редактирования выдавливания: «Изменить | Создать тело выдавливания
Режим
Выход из режима редактирования».
- Создайте новые выдавливания или скопируйте существующее для всех прядей. Точно расположите пряди, используя размерные линии:
- Удалите отверстия (полые элементы выдавливания) из семейства:
- Определите параметры из семейства: «Создать
Свойства
Типоразмеры в семействе». Выберите каждый параметр и нажмите «Удалить».
- Если семейство было определено, необходимо переименовать его в соответствии с именем семейства типов арматурных прядей (например, имя файла без .rfa).
- Закройте диалоговое окно и сохраните новое семейство.
