Просмотр сведений о спецификации
Для оптимизации рабочей среды можно настроить отображение строк в виде спецификации записи элемента.
Прим.: Изменить спецификацию можно только в многоуровневом представлении.
  1. В мастере элементов дважды щелкните элемент, чтобы открыть запись элемента.
  2. Откройте вкладку "Спецификации".
    Отобразится спецификация для выбранного элемента.
    Прим.: Чтобы изменить спецификацию, нажмите "Правка" на панели инструментов записи элемента.
  3. Спецификацию можно просмотреть по дате или по редакции.
    • Просмотр спецификации по редакции: выберите редакцию в раскрывающемся списке. Дата, когда редакция использовалась последний раз перед появлением новой редакции, отображается в раскрывающемся списке "Дата".
      Прим.: В зависимости от текущего состояния элемента некоторые элементы могут не отображаться. Для устаревших элементов отображается только последняя редакция.
      Параметры редакции
      • Последняя: текущая спецификация. Элементы спецификации могут находиться в любом состоянии.
      • Предыдущие редакции: ранее завершенные спецификации.
        Прим.: Виды последней завершенной спецификации имеют свойство "Только чтение", даже если запись элемента открыта в режиме редактирования.
    • Просмотр по дате: выбор даты из раскрывающегося списка выбора дат. Можно выбрать любую дату с момента создания элемента.
      Прим.: Изменения в списке выбора дат не влияют на отображаемую спецификацию, если выбран параметр Последняя.
    Прим.: Изменить информацию для предыдущих редакций невозможно.
    Для устаревших элементов отображаются предыдущие редакции и последняя редакция.
  4. Выберите метод для просмотра спецификации из раскрывающегося списка "Структура":
    • многоуровневый - иерархический список;
      Прим.: Строки спецификации можно изменить, только если спецификация открыта в многоуровневом виде.
    • первый уровень - элементы верхнего уровня;
    • только детали - только элементы для деталей.
  5. С помощью раскрывающегося списка "Строки спецификации" настройте фильтр для отображения всех строк спецификации или только включенных или отключенных строк.
    • Все строки: отображаются все строки спецификации (независимо от того, включены ли они в спецификации).
    • Только включенные строки: отображаются только строки, включенные в спецификации.
      Прим.: При выборе вида "Только детали" фильтр строки автоматически настраивается со значением "Только включенные строки", и это значение не может быть изменено.
    • Только отключенные строки: отображаются только отключенные строки.
  6. Настройте порядок отображения строк и данных в строках.
    • Сортировать по значению столбца: щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать строки по этому значению. Например, щелкните значок "Включить/отключить строки спецификации", чтобы отсортировать строки в зависимости от того, включены они или отключены.
      Совет: Правой кнопкой мыши щелкните заголовок столбца и выберите "Сортировка по возрастанию" или "Сортировка по убыванию", чтобы выполнить сортировку в указанном порядке.
    • Выравнивание данных столбца: щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите пункт "Выравнивание" в контекстном меню. Укажите, следует ли отображать данные столбца с выравниванием по левому краю, по центру или по правому краю.
    • Автоматически изменять размер ширины столбца: щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите "Подгонка по ширине", чтобы автоматически подгонять размер столбца по ширине отображаемых данных.
    • Удалить столбцы: щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите "Удалить столбец", чтобы автоматически удалить этот столбец из отображения.
    • Адаптация вида: правой кнопкой мыши щелкните заголовок столбца и выберите "Адаптация вида", чтобы открыть диалоговое окно "Адаптация вида". Щелкните "Поля", чтобы определить, какие столбцы и поля будут отображаться в виде спецификации. Кроме того, можно также указать, будут ли отображаться линии сетки или следует ли включить автоматическое изменение размера столбца. Для этого нажмите кнопку "Другие настройки" в диалоговом окне "Адаптация вида". Нажмите кнопку "Сброс", чтобы восстановить настройки вида спецификации по умолчанию.
  7. Правой кнопкой мыши щелкните строку спецификации, чтобы выполнить дополнительные действия:
    • Включить строку: включение элемента для спецификации.
    • Отключить строку: отключение элемента для спецификации.
    • Добавить строку: добавление новой строки элемента в спецификацию. Укажите, требуется ли добавить существующий элемент или создать новый элемент в спецификации. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление строки в спецификацию.
    • Удалить строку: удаление из спецификации элемента, включая все ссылки или дочерние элементы. Удаление строки сборочной единицы в спецификации приводит к удалению строки сборочной единицы и всех соответствующих дочерних строк. Дополнительные сведения см. в разделе Удаление строки из спецификации.
    • Назначить: назначение элемента для файла.
    • Включить ответвление: включение элемента и всех его дочерних элементов для спецификации.
    • Отчет спецификации: создание отчета спецификации на основе структуры вида уровня строк на вкладке "Спецификация".
    • Открыть: открытие записи элемента для просмотра.
    • Обновить: получение последней версии связанных файлов и обновление спецификации с учетом всех изменений. Например, при добавлении компонента спецификация автоматически обновляется для отображения элемента нового компонента.
    • Изменить номер: открытие диалогового окна "Изменение номера элемента" для редактирования номера элемента.
    • Изменить состояние:выбор нового состояния жизненного цикла для элемента.
    • Перейти: переход к порядку изменений, связанному с элементом, переход к папке, где в Vault хранится связанный файл, или переход непосредственно к элементу в Vault.
    • Создать ярлык: добавление элемента на панель "Мои ярлыки".
    • Развернуть все: разворачивание всех уровней иерархии элементов.
    • Свернуть все: сворачивание всех уровней иерархии элементов.
    • Сведения: доступ и настройка параметров безопасности элемента.
    • Прим.: Команды "Включить строку", "Отключить строку", "Добавить строку", "Удалить строку", "Назначить" и "Включить ответвление" доступны только в том случае, если запись элемента находится в режиме редактирования.
