“端子排表格生成器”对话框
创建具有表格式端子排布局的图形文件。
查找
 命令条目:  AETSEGENERATOR
端子排选择
列出激活项目中的所有端子排。选择用于自动创建图形文件的端子排。可以选择一个或多个端子排。选择多个端子排的方法是在亮显行时使用 SHIFT 键或 CTRL 键,或单击并拖动鼠标。可以使用 AutoCAD 表格对象创建端子排。
如果选择了多个端子排,则会按照如图所示的顺序创建端子排表格。通过单击列标题,对端子排进行排序。
表格设置
表格样式
指定表格要使用的表格样式。从列表中选择,或单击“浏览”进行浏览并选择要使用其表格样式的其他图形文件。
此列表包含在 TableStyle.dwg 和激活图形中定义的所有表格样式。
注: 如果 TableStyle.dwg 文件中不包含选定的表格样式,则会添加该样式。
定义列
为跳线图定义要包括的列、顺序、标题、对正和跳线循环显示。
行样式
定义要用于所选表格样式的特定行样式。在“选择行单元格样式”对话框中,选择要使用的表格样式和行单元格样式,然后单击“确定”。
图层
定义在插入时表格式端子排所置于的特定图层。在“选择表格图层”对话框中,从激活图形上的图层列表中选择图层名称,然后单击“确定”。
表格标题
定义表格的标题。输入标题、从包含各种标题的列表中进行选择或将两者结合使用。从列表中进行选择时,如果编辑框中存在字符串,则所选内容会添加到字符串末尾。
总行数
显示创建端子排表格布局所需的总行数。例如,尽管端子排只能包含 86 个端子,但在多行端子的情况下,表格格式可以显示更多行。
每个分区的行数
显示在“表格设置”对话框中定义的每个分区的行数。
分区数
显示基于总行数和每个分区的行数的分区数。
每个图形的分区数
显示在“表格设置”对话框中定义的要放置在每个图形上的分区数。
图形数
显示使用当前表格设置生成端子排所必需的图形数。
设置
定义表格设置,例如每个分区的行数、每个图形的分区数、表格、分区的位置、分区偏移、比例、角度、第一个图形名(如果新图形需要)以及用于任何生成的新图形的模板。
浏览
浏览先前创建的所有已保存的设置(在 *.tsl 文件中)。
另存为
将设置保存到外部文件(具有扩展名 *.tsl),以便以后可重复使用。默认的文件夹位置是“Documents and Settings”或“Users”位置中的“User”文件夹。
默认设置
使用默认设置来创建表格。
插入/重新编译/刷新
插入
基于已定义的表格设置为每个表格或表格区段创建新图形,并将这些图形添加到激活项目中。
注: 如果在项目中找到了选定的端子排,则将删除现有的表格分区,并会创建新图形和放置新表格。
重新编译
更新已放置的现有表格。如果项目中已存在端子排,则将查找表格分区,将其删除并进行在位重新编译,而不提示您选择新的插入点。
注: 如果未在项目中找到选定的端子排,则将显示警告,询问您是否要在新图形中插入所缺少的端子排。如果单击“是”,将插入端子排。如果单击“否”,不会插入端子排。找到的端子排将会更新。
刷新
刷新现有表格式端子排中的数据;不会插入新表格。
