定义端子排表格对象的设置。
查找在“端子排选择”对话框中进行选择,然后单击“编辑”。单击“布局预览”选项卡,并选择“表格式端子排 (表格对象)”。单击“设置”。
查找
每分区行数 |
指定每个表格分区的行数。如果表格打断位于一个端子定义的两行之间,则整个端子定义将被放置到下一个表格分区中。这会导致表格分区的行数少于定义的行数。 注: 如果端子定义为分区中的第一个定义并超出每个分区的行数,则整个端子定义都将保留在一个分区中。
每个图形的分区数 |
指定要在每个图形中插入的表格分区数。所有分区都将被放置在新图形中,除非选定了“在激活图形上插入所有分区”选项。 注: 在使用“端子排表格生成器”工具时,“在激活图形上插入所有分区”选项不可用。
分区的位置 |
指定表格在图形中的放置位置。您可以输入 x 和 y 值,也可以在屏幕上拾取一个点。 |
分区偏移 |
指定分区之间的距离、偏移方向和距离测量的基点。
插入时的比例/角度 |
指定插入时表格分区的比例和角度。这些设置会在预览中反映出来。 |
表格输出的图形信息 |
在表格中显示未使用的接线 |
选择显示每个端子的所有行(即使没有连接的元件)。端子的“每个连接的导线数”值可定义行数。 注: 没有任何连接元件的端子在表格中占有一行。
预览 |
打开预览对话框可以查看每个图形生成时的外观。所有表格设置均会在预览中反映出来。 |
