“重新指定端子”对话框(端子排编辑器)
在激活项目内将所选端子重新指定给其他端子排。允许选择多个。
查找
注: 必须将所有使用“重新指定端子”工具添加或删除端子的端子排插入到图形中或进行重新编译。如果您未更新已编辑端子排的图形端子排布局,则会提示您从警告对话框中选择适当的操作。
 命令条目:  AETSE
在“端子排选择”对话框中进行选择,然后单击“编辑”。在“端子排”、“目录代号指定”或“电缆信息”选项卡中,选择要修改的端子。在“端子”部分中,单击“重新指定端子”。
默认值为当前端子排指定的表示。在栅格中选择端子排后,文字框中的值将会随之更新以反映所选内容。如果输入值后当前不存在匹配的端子排,将创建一个新的端子排。
安装代号
为所选端子指定安装代号。如果存在现有名称,其将显示在编辑框中。如果不存在,可以输入新值。单击“浏览”显示位于激活图形、整个项目或外部列表 (default.inst) 中的现有安装代号值列表。请从该列表中拾取,以使用安装代号来自动更新元件。
位置代号
为所选端子指定位置代号。如果存在现有名称,其将显示在编辑框中。如果不存在,可以输入新值。单击“浏览”显示位于激活图形、整个项目或外部列表 (default.inst) 中的现有位置代号值列表。请从该列表中拾取,以使用位置代号来自动更新元件。
端子排
指定为端子排提供的标记 ID。如果存在现有名称,其将显示在编辑框中。如果不存在,可以输入新值。
